probleme sur mon rétroproj THOMSON
LaFoudre
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 10:20 (2010)    Sujet du message: probleme sur mon rétroproj THOMSON Répondre en citant
bonjour a tous, j espere trouver une solution à mon problème
voici le descriptif de mon appareil:
Marque : THOMSON SCENIUM
Model : 52JW642 S        type 477/ITC222 EN
Default constaté : A l'allumage on entend un bruit (genre "clac") a plusieurs reprises et l image sur l'écran saute au même rythme que ces claquements (qui sont assez sec et fort). Ca dure environ une minute et apres tout redevient normal.
Les mesures effectuées : Aucune je n y connais rien
Si possible joindre une photo du default (surtout pour la TV): /
Si possible joindre une photo du chassis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD): /
Voila pour info je n ai aucune notion technique concernant ces appareils et je n y connais absolument rien. L appareil a quelques années et aucune intervention n a été réalisée jusqu' a maintenant. Comme je sais que les lampes ont une durée de vie, je me disais que c'était peut etre une d'entre elles qui commencait à montrer des signes de faiblesse, mais sans certitude.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 10:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 11:25 (2010)    Sujet du message: probleme sur mon rétroproj THOMSON Répondre en citant
Ce n'est pas un retro DLP avec une lampe, c'est un retro classique avec trois tubes cathodique...................
Le bruit que tu entend doit provenir d'une amorcage haute tension, il ne faut pas trop insister sous peine de detruire des composants...........
L'amorcage doit provenir de la THT, ou splitter THT (repartiteur de haute tension) ou d'un des tubes.............
Maintenant si tu n'as aucune connaissance dans le domaine, je te conseille fortement de faire appel a un pro pour un eventuel devis de reparation.........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:37 (2018)    Sujet du message: probleme sur mon rétroproj THOMSON
