Panne sony kv-x2150B chaissis AE1C
bap72
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 21:33 (2010)    Sujet du message: Panne sony kv-x2150B chaissis AE1C Répondre en citant
Marque : Sony
Model : KV-X2150B
Chassis : AE1C
Default constaté : led de mise en veille clignote 1 fois toutes les 12 sec
Les mesures effectuées : fusible ok ,j'ai refais les soudures sur la carte principal .
Serai t'il possible d'avoir votre aide pour trouver la cause de mon probléme.
les symptômes:
Hier ayant récupérer ce tv j'ai regarder un peu la télé et en cour d'émission le tv c'est arrêter puis plus rien.
J'ai donc couper le tv et rallumer celui-ci depuis la led de mise en veille clignote 1 fois toutes les 12 sec
Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 21:33 (2010)    Sujet du message: Publicité
bap72
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 12:15 (2010)    Sujet du message: Panne sony kv-x2150B chaissis AE1C Répondre en citant
voici ce qui a étais déjà contrôler le probléme persiste :
Soudures refaite sur pratiquement l’ensemble du châssis et carte filles ainsi que le tuner.
Teste Lampe du BU line effectuer avec Lampe de 75 w sur TP91 119v.
BU Line tester en mode diode :
pour le teste du bu (en mode diode) ,je l'ai bien fais dessouder et lorsque je met +b c'est que j'ai mis le + du multimètre sur la base et -c le moins sur le collecteur ainsi de suite...
+B -C = 508
-B +C = 0
+C -E = 0
-C +E = 0
+B -E = 563
-B +E = 0
et lorsque je trouve 0 c'est ce que indique le multimètre sur l'afficheur .
Prise des tensions sur ic604 :
ic 604 in =7,04 v
ic 604 out =4,99 v
Prise de tensions sur ic608 :
ic608=0v
D271: mesure entre anode et cathode :
D271=0,218v
R625: pour mesurer la tension, il faut que tu mettes le fil noir de ton multimètre au point 18 du transfo T601 :
R625 = 29,40 v
ps604 et ok j'en ai profiter pour regarder les fusibles autour :
ps 601 ok
ps 602 ok
SECPO83
MessagePosté le: Mar 14 Déc - 22:30 (2010)    Sujet du message: Panne sony kv-x2150B chaissis AE1C Répondre en citant
Bonsoir.
Pour les mesures du BU Ligne , elles paraissent un peu Bizarres.
Emetteur ---> Collecteur = O pas bon  , Jonction en CC
Base Collecteur et base Emetteur c'est OK par contre O en inverse alors que c'est OK en direct vraiement Bizarre.
Ton Bu est pour moi HS.
@++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:33 (2018)    Sujet du message: Panne sony kv-x2150B chaissis AE1C
