Panne recherche chaine sur Thomson 29DU78K
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 20:10 (2010)    Sujet du message: Panne recherche chaine sur Thomson 29DU78K Répondre en citant
Bonsoir à tous
Télé Thomson 29DU78K   Type : 401/ICC19 1H eu
J'ai un pb avec cette télé, pourtant j'ai changé le tuner, impossible de faire une mémo en auto, seulement en manuelle, mais fonctionne parfaitement par les péritels.
quand je passe sur les chaines, fonctionne et disparaît aussitôt, j'ai été dans le service code erreur 37 : 009E1 : 29; et 15 : 00711 :00
dans le setup la vidéo est en PAL pas posssible de changer.
merci pour les infos
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 20:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
amadou
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 20:26 (2010)    Sujet du message: Panne recherche chaine sur Thomson 29DU78K Répondre en citant
mes salutations
dans le mode service, menu SET UP, vider les mémoires canaux : ligne CLEAR PROGS
si cela ne fonctionne pas changer garde mémoire 24C xx
MessagePosté le: Mer 13 Oct - 19:42 (2010)    Sujet du message: Panne recherche chaine sur Thomson 29DU78K Répondre en citant
merci amadou, mais rien n'y fait, de toute façon pas tarder à ne plus avoir besoin du Tuner, passage en TNT avec boitier
bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:08 (2018)    Sujet du message: Panne recherche chaine sur Thomson 29DU78K
