[Résolu] Panne Plasma Samsung
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 12:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
Oui deja il faudrait commencer par ça, mais il faut un oscillo pour faire ce reglage........ et je ne sais pas si tu en as un ????
Deja pour degrossir, positionne les potentiometres comme sur l'autre module, puis regle aussi a l'oeil Shocked
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 12:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
Lunastar
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 16:42 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
Salut CC,
Je n'ai pas d'oscillo, je peux éventuellement en avoir un à prêter . . . mais reste à voir si le gars l'a encore !
Autrement je connais un technicien TV indépendant, mais va falloir que je transporte l'écran jusque chez lui. Le réel problème est que je n'ai pas le Service Manuel (le SM dans le jargon proprement parlé Smile ) pour connaitre les seuils de tension et de temps (en µs) pour aligner la dalle.
J'aurai bien voulu suivre ton conseil, mais c'est déjà une carte de remplacement (donc une qui n'était pas montée sur cette dalle), de plus elle est claquée.
Maintenant s'il n'y a pas de risque de claquage en réglant à l'œil, je peux éventuellement essayer de régler ça sans oscillo ? ? ? (à mon avis c'est pas possible d'être parfait sans l'oscillo)
Merci pour ton aide.
Si le monde était fait de si alors on mettrai Paris en bouteille
Lunastar
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 14:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
Après obtention du Service Manuel de la part de CC (que je remercie encore au passage) j'ai pu réglé l'alignement de la dalle en jouant sur les 2 potentiomètres Yrr et Yfr.
L'image que j'ai obtenu est maintenant de bonne qualité (sans pixels "parasites") et après un test de fonctionnement de +- 2h la dalle est stable (les tâches ne reviennent plus).
Cependant, n'ayant pas d'oscilloscope, j'ai effectué ce réglage " à l'oeil": L'interaction sur ces potentiomètres est visible sur l'écran par l'augmentation (réglage trop élevé) ou la diminution des pixels "parasites". Je n'ai malheureusement pas pensé a prendre les photos sorry.
Ayant fait ces réglages à l'oeil, et non a l'oscilloscope, j'ai tout de même quelques questions a vous soumettre:
1) Sur la carte Y-Main il y a plusieurs points de mesures dont vsc_h et vccf. D'après le Service Manual, pour vsc_h il faut 70 V pour une dalle 42" (dites moi si je trompe). D'après ma mesure, j'ai 67.5 V pour vsc_h.
2) Y a t-il un lien entre Vsc_h (67.5V) et Vscan (-188V) ? Pour ma part, j'aurai tendance a croire que ce sont 2 choses totalement différentes au vu de la valeur de ces points de mesures.
Je voudrais néanmoins avoir votre avis à vous qui avez certainement beaucoup plus d'expériences que moi.
Pour vccf (je n'ai pas retenu la tension que j'ai mesurée) il n'y a pas de valeurs dans le SM. Est ce que quelqu'un peut me communiquer la valeur de vccf et me confirmer les 70V pour vsc_h ?
Je vos remercie d'avance pour la lecture et pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 16:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
En theorie les tensions sont notées sur la dalle...........
Lunastar
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 17:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
Salut CC,
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour VA, VE, VS, Vset, Vscan etc...) mais pour Vccf et Vsc_h je ne trouve rien (que ce soit sur l'étiquette derrière la dalle ou dans le SM).
D'où ma question
MessagePosté le: Lun 29 Nov - 20:45 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
Deja si ton plasma fonctionne sans aucun defaut, c'est que les tensions sont bonnes, des fois faut pas trop chercher a comprendre.
Vscan et Vsc_h sont liées, c'est la somme des deux qui vient alimenter les puces Y-buffer, soit environ 120v.....
Lunastar
MessagePosté le: Mar 30 Nov - 09:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung Répondre en citant
Citation:
Merci pour ce complément d'information ! je suis tout à fait d'accord avec toi (j'avais lu que les buffers étaient alimentés en 120V). Vscan est à -188V, il ne me reste plus qu'a corriger vsc_h à 68V pour obtenir les 120V (CQFD)
Encore merci Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:00 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Plasma Samsung
Page 2 sur 2
