Panne CUC7880 Grundig 95775
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO
neuf3
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 11:21 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
Sur cuc7880 image genre cryptee canal+ encore plus a froid et deformation a chaud dépendant du contraste. Plus il est elevé plus c'est deformé.
De plus coupure son par moment et une bonne claque le retablit. Soudure sèche? Ou chercher?
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 11:21 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 11:24 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
salut il faut refaire tout les soudure sur la partit tht , trame et regulateur grande maladi chez grundig
neuf3
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 11:34 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
Merci Jonathan
C'est dans quel coin(Quelle carte?)
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 13:34 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
le grand chassis il faut le retourne et refaire toute les soudures
neuf3
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 14:37 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
Merci!
neuf3
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 19:29 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
Refait tout un tas de soudures. Son Ok mais images toujours cryptées plus ou moins suivant luminosité de l'image.
Déjà changé condos de 200mF et 1000mF pin 1 et 2 du TDA8140. Les verticales ont des segments décalés de façon aléatoire genre Canal.
D'autres idées? J'ai les schémas mais je ne connais pas grand chose a la tv.
A chaud j'ai l'impression que le défaut est plus faible et moins constant.
Merci d'avance pour toute aide!
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 20:35 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
tu na pas dit plus haut que quand tu lui mettait une claque cela refonctionner ????
car si c'est le cas c'est forcement un mauvais contact ou soudure
a tu refait les soudure sur l'ampli trame ????
CHEYENNE
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 10:02 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
BONJOUR
TU CONTROLES AUSSI LA SORTIE THT DU TRANSFO LIGNE.TU RETIRES LE CABLE DU TRANSFO POUR
VOIR SI IL N EST PAS CHARBONNE.
neuf3
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 23:50 (2008)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775 Répondre en citant
Pour la claque, c'était pour le son, et à froid cela l'a refait ce soir. En meme temps que le son déconne l'iage se réduit en largeur et l'afficheur de programme baisse d'intensité,voire meme jusqu'au reset; Mais une fois chaud cela va mieux.
Pour l'image, je confirme que a chaud depuis la reprise des soudures cela va mieux. Sauf sur les images tres blanches.
J'essairais le decharbonnage du transfo tht dès que j'aurais 5 mn.
Merci a tous pour l'aide et comme je peux bosser dessus que le week-end, les autres suggestions sont les bienvenues. J'en testerais un max le prochain essais.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: Panne CUC7880 Grundig 95775
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS BEKO Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
