[Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS
JPAT
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 20:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Je pense que les modules de cette plaque sont tout à fait compatibles avec celle de Titi92.
Donc à lui de voir...
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 20:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
SVRFOTO
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Mon probleme est apparement le meme que TITI92 à la difference pret que chez moi il n'y a que un "cube" qui à noirci :
JPAT
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 08:16 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Je ne pense pas que cela soit bien grave, juste un peu de projection de metal en fusion sur ce composant.
Le "cube" comme tu dis, c'est un condensateur de filtrage sur l'entrée 220 V de la plaque.
Donc la carte correspondante à ce fusible est HS.
L'autre carte doit être Ok, tu as toujours 2 feux qui fonctionnent non?
Même solution, remplacer le module par un autre qui fonctionne et mettre un fusible 20A dans l'emplacement où ça a brulé et ça repart.
C'est dommage, ces modules sont bien assemblés, le montage est de qualité mais ça n'a pas l'air de fonctionner toujours très bien...
Je trouve qu'en fonctionnement, les plaques que j'ai eu avec cette electronique étaient "bruyantes"...
Les inducteurs sifflent pas mal, ça donne l'impression de ne pas fonctionner tout à fait correctement...
Mais ce n'est que mon avis...
SVRFOTO
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 11:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
les 4 feux sont en defaut !
JPAT
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 12:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Mais l'afficheur et les touches fonctionnent toujours ou non?
SVRFOTO
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 18:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Oui l afficheur indique 4 x "e3" puis s'etteint  au bout de quelques secondes .
JPAT
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 10:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
E3 c'est une erreur pour un probleme de tension, c'est un peu curieux...
alexisniyongabo
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 11:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Les fameux "cubes" blancs sont plutôt des relais, les condos sont les bleux. Mais le verdict reste le même : dans de tels cas, il est rare que le module correspondant reste bon. Un court circuit est l'ennemi n°1 de l'électronique. Le problème est que vous savez pas si le reste des modules n'a pas été abimé. Remplacer un seul élément de l'ensemble me semble trop risqué, surtout que les prix des modules sont encore hauts.
Aimer, c'est servir.
SVRFOTO
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 13:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Suite de mon affaire,
En suivant vos conseils un ami m'a remplacé 2 pieces sous le radiateur et encore une autre pièces puis mis un fusible a la place du carre .
Maintenant quand je branche la plaque elle s'allume plus de defaut , des que j'appuie sur un des foyers .....  le courant principal qui saute ...
Une idée????
JPAT
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Quelles sont ces "pieces" remplacées exactement????????????
Quel calibre de fusible as-tu mis?
Il ne saute pas?
SVRFOTO
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Il ne saute pas?
Dsl je ne sais pas Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
J'en serais plus la semaine prochaine quand je verrai mon ami
SVRFOTO
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 17:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Suite
Les pieces changes sont 2 transfo et un rehausseur de pont .
ENfin je crois !!!
Il ne saute pas?
SVRFOTO
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 18:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Up
Mon ami ne comprend pas , les pieces qu'il a remplacé sont de nouveau grillé !!!!!
Une idée de ce qu'i l n'as pas fait de juste ??
JPAT
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 19:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Ben ton ami n'a pas changé les bonnes...... Mr. Green
Mais au fait, il a changé quoi????????????????????????????????????????
C'est bien gentil de demander de l'aide mais il faudrait que tu donnes un peu d'info.....
Ici c'est un forum de dépannage pas de voyance!... Razz
SVRFOTO
MessagePosté le: Mar 20 Nov - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Oui je m'en doute Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Je lui demande demain !!!!
SVRFOTO
MessagePosté le: Mer 21 Nov - 13:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Alorrs les pieces changés sont :
1 fusible 20 amp
1 pont reversible (ref 9 bj2510)
2 transistor position s3 et s 4
(ref ixfvr40n60c2d1)
Merci pour votre aide !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS
Page 4 sur 6
