[Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Re titi92,
OK pour les photos.
Donc il y avait aucun fusible pour protéger l'ensemble ?
Oui Transistors de puissance et diode (en réalité 4 diodes qui forment le pont redresseur).
Reste plus qu'a vérifie ses composants.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
titi92
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Lorsque je teste la diote 4 broche le fil rouge du multimetre sur le + du diote et le noir sur le - le multi passe de 800 jusqu'a 0
Es ce la bonne façon de le mesurer ? et la bonne valeur
pour les transistors 3 broches comment faire ?
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Re
Faire 2 mesures pour le test d'une diode et donc 8 pour le pont, regarde la méthode que j'ai mise.
Si tu as un doute, il va falloir le dessouder ... pour les mesures.
Pour les transistors mesures entre les 3 pattes (si 0 = c/c).
Donne nous aussi les références de ses composants.
Tiens nous informé.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 19:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Beaucoup de ces plaques sont équipées de la même carte de puissance.
Donc la piste fusible a fait fusible (zone sous l'emplacement prévu pour un fusible).
Il faut donc remplacer le pont de diode qui est en général en court-circuit puis la paire de transistors de puissance qui sont aussi en court circuit (en esperant qu'il y en ai que une paire de HS).
Après ça, il faut placer un fusible de 20A dans l'emplacement prévu pour shunter la piste fusible qui a cramé.
Pour tester les transistors, idem que pour le pont de diode, tu testes entre 2 des 3 pattes en faisant toutes les combinaisons. Quand tu trouve une résistance tres faible (proche de 0) entre 2 pates, c'est qu'il est HS.
Vu le prix de la plaque, autant la jeter car la réparation coutera plus cher que la valeur d'occase de la plaque.
Sinon tu recherches une plaque 3 ou 4 feux de marque Faure (CVI 302 ou CVI 313 par exemple) ou Electrolux ou Whirlpool dont 2 feux fonctionnent et tu récuperes le module qui fonctionne (ça se trouve pour 30 à 50€ en panne ou avec une vitre cassée).
Attention, tous les modeles de ces 2 marques ne sont pas équipés de ces modules et ne sont donc pas compatibles pour faire le dont d'organe...
titi92
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Re
jules150 pour faire le contrôle du diode les 2 tests je ne suis pas sur d'avoir compris les deux extrémites du diode avec les fils rouge et noir puis après les interieurs ?
Je sais je suis un peu nul
c/c veut dire hs ?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 21:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Oui, C/C veut dire HS.
Peut importe le sens de mesure, du moment où il y a un court circuit entre 2 pates du composant, c'est qu'il est mort (c'est valable pour le pont de diode comme pour les transistors).
Et de toute façon il y a un court circuit c'est sur car le fusible est pulvérisé....
titi92
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 21:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Voila le résultat de mes contrôles
Diode tous les controles sont descende à zéro
Pour les transistors  I=selectionner X=Non sélectionner
1 transistor broche IXI =2    IIX=0    XII=0
2ème transistor  broche IXI=9    IIX=9 XII=0
3ème transistor broche IXI=11    IIX=407   XII=390
4ème transistor broche IXI=11    IIX=400    XII=390
Ca vous parle ?
titi92
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 21:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
JPAT
tu sous entends que la plaque est hs, ou le fait de mettre un fusible suffira ?
Je pensais mettre une soudure sous la plaque et un fusible comme le préconisais jules150
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 23:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Re
Donc le pont redresseur et les transistors 1-2 sont HS.
Le fait de mettre une soudure ou un fusible ne sert à rien (relie mes messages, je n'ai rien préconisé).
La piste calibrée qui à fondu a servi de fusible, la seule solution pour mettre un fusible de 20A est de dépanner la carte et là ce n'est pas gagné ...
JPAT
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 08:12 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Moi je dis juste que la plaque n'est pas économiquement réparable...
Si tu veux réparer, tu as toutes les references des pieces sur ce post mais tu vas vite voir que ça coute aussi cher en composants que de racheter une plaque d'occase....
+1 avec Jules, tu as le pont de diode et 2 transistors HS (comme prévu...).
Il faut donc les remplacer.
Si tu mets un point de soudure sur la piste fusible, tu vas juste réussir à faire sauter ton compteur ou à mettre le feu à la carte electronique de ta plaque....
A NE PAS FAIRE !
titi92
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 08:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Merci pour tous ces conseils
Donc première opération chercher une carte d'occas.
La carte est la même sur les 4 feux ?
Les marques avec les même carte sont AEG, Electrolux y en a t'il d'autres avec cette carte ?
JPAT
MessagePosté le: Ven 12 Oct - 09:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Je pense qu'une carte d'occase c'est plus sur (ou une plaque d'occase).
Comme j'ai dit plus haut: tu recherches une plaque 3 ou 4 feux de marque Faure (CVI 302 ou CVI 313 par exemple c'est bon) ou Electrolux ou Whirlpool.
Il y a surement d'autre marques qui sont équipées de ces modules E.G.O (je pense à certaines Continental Eddison mais j'ai pas pu confirmer, très dur d'avoir des infos sur les pieces détachées de cette marque)
Moi j'ai refait un plaque Faure avec 2 plaques Faure HS, une CVI302 et une CVI313 qui étaient toutes les 2 en panne sur un coté.
Les cartes sont identiques à la tienne pour la partie qui gére les 2 feux.
Les plaques 3 feux ont 2 cartes, une qui gére les 2 petits feux et l'autre qui gere le gros mais qui n'a que la moitié des transistors.
Les plaques 4 feux ont 2 cartes identiques donc ça va aussi (voir les ref de type CVI 4xx).
Il y en a une à Rambouillet sur le boncoin à 14€, faut voir si c'est les mêmes modules et si un des modules est récupérable.
Sans avoir la ref de la plaque c'est dur de confirmer.
Sinon il faut y aller et l'ouvrir.
Attention certaines plaques Faure ont des modules totalement différents, j'ai une CVI 311 à la maison ça n'a rien à voir au niveau electronique alors que visuelement elle est quasi identique aux CVI302 et CVI313.
Chez Faure ils font simple.....
SVRFOTO
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 15:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Je viens de tomber sur votre forum suite à la panne de ma plaque AEG , le défaut est le même annoncée ici , après avoir démonté la plaque on voit bien le carré à coté du porte fusible qui est bien noir !!
Je ne vais pas vous embêter plus que cela car mes compétences ne me permettront pas de réparer cette plaque .
Par contre si vous êtes interessé, je peut vendre les pièces (verre cadre etc )
Merci de m'avoir lu
JPAT
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Quelle est la ref de cette plaque AEG?
SVRFOTO
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 19:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
oups !!!!
AEG 88101 K-MN
JPAT
MessagePosté le: Dim 14 Oct - 20:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Je pense que les modules de cette plaque sont tout à fait compatibles avec celle de Titi92.
Donc à lui de voir...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS
Page 3 sur 6
