[Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
glg29
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 13:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Bonjour.
Sur ma plaque à induction de marque  Electrolux Arthur Martin, CR330 631 132 TN 302 7.4 Kw les 2 pistes fusibles d'entrée ont sauté.
Je les ai remplacées par des 20 Ampères après avoir nettoyé les traces de métal fondu.
Il y a eu un bruit normal de démarrage, suivi d'un bruit de quelque chose qui éclate, comme un fusible ou un composant.
Le bandeau fonctionne correctement, mais j'avais eu un E3 ou E5 au début de la panne, je ne m'en souvient plus, c'était au début, avec les fusibles HS.
Je viens de refaire un essai, le fusible de ma prise, 16 ampères a sauté presque immédiatement .
De quel côté m'orienter.
Merci de votre aide.
Voici les photos.
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 13:23 (2010)    Sujet du message: Publicité
cob
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 20:31 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
ton etage de puissance doit etre hs (les transistors sur les radiateurs)
glg29
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 07:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Bonjour.
Merci pour l'aide, mais est-il courant d'avoir la même panne  sur les 2 étages de puissance qui sont identiques.
Les ponts de diodes sur les refroidisseurs sont en bon état,  je pensais qu'ils seraient explosés si les transistors étaient en court circuit, car faire sauter 20 Ampères, ça doit laisser des traces.
cob
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 11:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
peux tu donner la ref de ta plaque (en general en dessous de la plaque)
trouve pas avec les ref que tu donnes
non les deux cartes de puissance hs ca me parait etrange,je ne vois pas bien sur les photos
mets une photo d'ensemble de toute les cartes stp
le connecteur sur la 2eme photo n'alimente pas la carte en 22OV ?
as tu regardé tes transistors ?
glg29
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû - 13:41 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Bonjour.
Pour les photos se sera pour plus tard car j'ai refermé l'ensemble.
Les références:  AHD 60140P     PNC 949592695    Type 55 GAD 80 AG   7.4 Kw
Les transistors me paraissent bon. ( Pas en CC)
Par contre, je trouve une résistance très faible de 1 à 2 ohms entre le moins  et le  ~ sur les 2 ponts de diodes. Voir photo.
J'ai dessoudé les ponts, ce n'est eux qui sont en CC, c'est donc sur la carte.
Les 2 platines de puissance sont absolument identiques. On n'en voit qu'une sur la photo initiale. Depuis la carte qui a les fusibles, elles sont alimentées chacunes par une prise 2 conducteurs  qui arrivent directement sur les pont de diodes.
C'est peut-être une piste, mais griller sans cesse des fusibles 20ampères... Evil or Very Mad
cob
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 10:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
pour avoir les deux ponts hs tu n as pas eu une surtension?
donne moi un mail t envoie une doc
en relisant je pense que tu dis que ca viens des cartes et pas des ponts
dans ce cas debranches les connecteurs sur les cartes de puissance et verifie si tu as tjrs le CC
ca ne viens pas de ta carte secteur?
glg29
MessagePosté le: Sam 28 Aoû - 15:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Bonjour.
 je ferai le test que tu me proposes, mais dans environs 15 jours.
Le temps me fait défaut actuellement.
Merci et A+
morind79
MessagePosté le: Ven 12 Nov - 11:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Je sais que le post est un peu vieux, mais bon, peut être que ça servira a quelqu'un.
J'ai moi aussi une plaque a induction du groupe Electrolux (C'est une AEG). Les 2 étages de puissance ont grillé, un au bout de 2 ans et 3 mois, l'autre 6 mois après le premier...
Ce sont les mêmes que ceux en photo.
La même panne pour les 2 : Transistors et pont de diode.
La réparation coute environ 400€ par module. Donc je me suis dis : réparation moi même.
Bien sur, impossible de trouver le pond de diode ni les transistor, alors j'ai pris des équivalents. Pour le pont de diode, j'ai mis un : KBPC3510 et pour les transistors : HGTG20N60A4D que j'ai acheté chez Farnell
En plus, j'ai rajouter 2 ventilateurs de 120mm qui sont branché sur l'entrée 220V des ponts de diode, de cette manière la plaque est hyper ventilé. J'ai été obligé de faire des trous dans le plastique de la plaque.
Mais bon, elle fonctionne très bien maintenant depuis un an.
a+
Denis
rlogin
MessagePosté le: Dim 5 Déc - 00:12 (2010)    Sujet du message: TI 8654 N Hs Répondre en citant
Ma plaque à induction TI 8654N vient de me lâcher avec un code E3.
Comme vous mon disjoncteur à sauté.
Après démontage la piste fusible à fondu.
Petite question pour morind79.
Comment déterminer si le pont de diode est HS ?
Comment déterminer si les transistor IXGR40N60C2D1 sont HS  (continitué entre toutes les broches ?) ?
Sauf erreur de ma part le pont de diode KBPC3510 est de forme carré comment l'a tu monté ?
morind79
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 08:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
@ rlogin : Pour ma part le pont de diode et le transistor était en court circuit (toutes les broches en continuité !).
Facile a diagnostiquer dans ce cas.
a+
Denis
rlogin
MessagePosté le: Lun 6 Déc - 21:51 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
@morind79: J'ai donc exactement les mêmes symptômes que toi.
As tu une photo du montage du pont de diode carré sur le radiateur?
Sinon comment as tu fixé le pont de diode carré  (avec de la patte thermique) ?
morind79
MessagePosté le: Mar 7 Déc - 08:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
En fait le pont de diode est un peu trop grand par rapport a l'emplacement, je l'ai donc limé en haut et en bas. Ensuite, j'ai fait un trou dans le radiateur et j'ai taraudé pour pouvoir visser le pont sur le radiateur. De la pâte thermique a été mise pour un meilleure contact
Je n'ai pas de photo malheureusement, la plaque étant refermée, elle est en utilisation pour le moment.
Un petit dessin :
En rouge le pont, en vert le radiateur. C'est pour montrer ou j'ai limé le pont.
a+
Denis
rlogin
MessagePosté le: Mer 8 Déc - 19:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse super rapide.
Juste une dernière question:
Comment as tu fais pour décoller du radiateur les transistor et le pont de diode collé grâce à la patte thermique ?
J'ai essayé en glissant une lame de cutter mais riens à faire.
Quel est le truc ?
Merci d'avance
morind79
MessagePosté le: Jeu 9 Déc - 08:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS Répondre en citant
J'avais dessoudé les pattes du transistor et pont de diode existant, ensuite séparé le radiateur du circuit et avec un pince j'ai enlevé les clips qui servent a maintenir les transistors/pont sur le radiateur et avec un petit coup de marteau décollé les composants.
a+
Denis
piccolo82
MessagePosté le: Mer 5 Jan - 20:17 (2011)    Sujet du message: panne carte puissance induction electrolux Répondre en citant
bonjour a tous j ai un probleme avec mon module de la cuisiniere induction, a difference qui le courent n arrive pas au pattes du pont de diode alors quels composants changer?MERCI pour votre attention
tan qu il ya vie ,il ya esperance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:19 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Induction Electrolux Arthur martin fusibles HS
Page 1 sur 6
