Problème sur Rétro Toshiba 51WH36
NeoTek61
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 23:26 (2010)    Sujet du message: Problème sur Rétro Toshiba 51WH36 Répondre en citant
Bonsoir à toutes et à tous, voici la raison de ce nouveau sujet :
Je possède un rétro Toshiba 51WH36 et depuis peu, il y a un problème de balayage (l'image tremble horizontalement).
Je viens de contrôler et de refaire quelques soudures sur les STK et d'autres composants (sans les enlever entièrement).
Et après avoir tout rebranché, le rétro ne veut plus s'allumer, il reste en veille  Crying or Very sad .
Ai-je mal refait les soudures ?
Ou, y-a t-il une sécurité et quelle est la manipulation à faire pour l'enlever ?
De plus, si le problème de balayage revient quand le rétro voudra bien se rallumer, faut-il remplacer les stk (à remplacer lors de problème de convergence, non ?)   ou faut-il remplacer les "condos" et lesquels et comment les vérifier ??
Voici une photo ar de mon rétro. J'ai contrôlé que la plaque élec des STK !!
Je vous remercie d'avance pour votre aide..
Au plaisir de vous relire.
Arno
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 23:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
NeoTek61
MessagePosté le: Lun 6 Sep - 20:24 (2010)    Sujet du message: Problème sur Rétro Toshiba 51WH36 Répondre en citant
Un P'tit UP...
Quelqu'un a-t-il une Idea
Salutations
Arno
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 07:29 (2010)    Sujet du message: Problème sur Rétro Toshiba 51WH36 Répondre en citant
dans un premier temps controler tout les connecteurs que vous avez debrancher ainsi que les soudures que vous avez faite
il se peut que vous avez fait un C/C sur plusieur patte suite a une mauvaise soudure
maintenant il m'est arriver aussi de ressouder les STK alors que les chimiques d'alim etait encore charger et la sa pardonne pas generalement il degage
une methode simple c'est de debranche si il y a possibilite le connecteur d'alimentation des STK et d'essayer de rallumer le TV si le tv redemarre ne chercher plus les STK son nase .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:51 (2018)    Sujet du message: Problème sur Rétro Toshiba 51WH36
