philips plasma 37FP9946
desperado
MessagePosté le: Ven 20 Aoû - 15:28 (2010)    Sujet du message: philips plasma 37FP9946 Répondre en citant
Bonjours tous le monde. lors de mise sous tension la led vert s'allume apres 4s s'etiend et la rouge s'allume avec l'ecoute du son des relais.
il faut tjrs que je debranche le secteur environ 3h a 4h pour qu'il se met en marche
bloc d'alimentation type (dalle)samsung
MessagePosté le: Ven 20 Aoû - 15:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 10:22 (2010)    Sujet du message: philips plasma 37FP9946 Répondre en citant
Se serait bien de joindre quelques photos.
Si tu as des connaissance en electronique, il faut retirer le carter arrière.
Peut-être un défaut de la carte d'alim.
Vérifie les condos chimique (si pas gonflés).
Vérifie aussi les soudures de tous les transistors de puissance.
Prendre aussi les tensions de sortie de cette carte 5V, 12V ...
Bonne journée ...
Cdt Jules
desperado
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 09:55 (2010)    Sujet du message: philips plasma 37FP9946 Répondre en citant
Merci Jules je vais faire ça et je te tiens ou coran
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33 (2018)    Sujet du message: philips plasma 37FP9946
