Connecteurs Cartes Buffers
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 08:16 (2010)    Sujet du message: Connecteurs Cartes Buffers Répondre en citant
Bonjour à tous
qui peut me donner le brochage des connecteurs des cartes Buffers CN5404, CN5504, les autres CN5406 et CN5506 qui à mon avis sont des Masses 0V, je n'ai pas la télé que les deux cartes en pannes, donc pas de possibilité de connaitre certaines tensions et signaux.
les bornes 35,36,37,38 de la buffer UP  et 1,2,3,4 de la buffer Low
les bornes 1et 2 de la UP = +5V logique
les bornes 37 et 38 de la low = +5V logique
buffer UP
Les bornes de 5 à 24 et 26,28,30,32,34 et 36 sont le zéro logique ou masse 0V
les bornes 25,27,29,31,33,35 vont aux circuit via une résistance de 47 ohms (les signaux)
buffer Low
les bornes 4,6,8,10,12,14 et de 15 à 32 sont des masse 0V
Je vais essayer de remettre les cartes en piste, pas facile, mais avec un peu de patience ça soit pouvoir se faire.
Merci d'avance pour les infos
Bonne bidouille à tous
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 08:16 (2010)    Sujet du message: Publicité
