plasma daewoo
dodo
MessagePosté le: Mer 18 Aoû - 08:09 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut j'ai mon plasma daewoo modèle dp-4220lv . j'ai pris les tensions pour mois sont correcte !!par contre j'ai carte qui ne chauffe pas !!!.  [img]http://i<a href=[/img]mg49.xooimage.com/files/b/0/5/photo-012-1f64d62.jpg" unselectable="on">[url=http://teleservice.xooit.fr/image/26/8/b/3/photo-013-1f64ee0.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files26/c/3/2/photo-013-1f64ee1.jpg[/img][img]http://img.xooimage.com/files49/b/0/5/photo-012-1f64d62.jpg[/img][/url][img]http://img.xooimage.com/files24/6/9/d/photo-011-1f64d39.jpg[/img]
MessagePosté le: Mer 18 Aoû - 08:09 (2010)    Sujet du message: Publicité
dodo
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 07:38 (2010)    Sujet du message: Re: plasma daewoo Répondre en citant
[quote="dodo"]salut j'ai mon plasma daewoo modèle dp-4220lv . j'ai pris les tensions pour mois sont correcte !!par contre j'ai une carte qui ne chauffe pas !!!.
[/quote][img]http://img.xooimage.com/files49/1/2/1/photo-012-1f64d61.jpg[/img][img]http://img.xooimage.com/files24/9/1/5/photo-011-1f64d38.jpg[/img]
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 08:06 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
Tu as pris les tensions elles sont bonnes, mais quel est ton defaut ????
A priori la dalle c'est une LG, mais quel modele, je pense que c'est une V5, confirme............
petite photo du defaut
dodo
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 19:33 (2010)    Sujet du message: ecran sombre Répondre en citant
salut ; j'ai repr[img]http://img.xooimage.com/files43/b/d/8/photo-034-1f734c2.jpg[/img][img]http://img.xooimage.com/files41/f/8/6/photo-017-1f73497.jpg[/img]is les tensions .vs 191.8 -   va65.1    5.1[img]http://img.xooimage.com/files47/5/3/8/photo-035-1f734f8.jpg[/img]1   ,
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 19:56 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
CC a écrit:
Tu as pris les tensions elles sont bonnes, mais quel est ton defaut ???? petite photo du defaut
C'est bien une V5...................A+
dodo
MessagePosté le: Ven 20 Aoû - 11:59 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut; ca veux dire quoi v5  cest le modèle!!!!! svp merci
MessagePosté le: Ven 20 Aoû - 13:47 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
Oui c'est le modele de la dalle, c'est une LG PDP42V5........c'est noté sur l'etiquette
http://img43.xooimage.com/views/9/2/c/photo-034-1f734c1.jpg/
dodo
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 08:17 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut ; mes  tension son tilt normal ,j'ai trouver sur la carte il y a deux fusible,  un est bon;est l'autre hs
  je lai changer  aucun changement ,j'ai regarder les composants!! sont ok mais  le radiateur ne chauffe pas !!!svp merci
dodo
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 11:07 (2010)    Sujet du message: Re: plasma daewoo Répondre en citant
[quote="dodo"]salut ; mes  tension son tilt normal mais je n'ai pas pu tester les composant fixer au radiateur, il, faut les démonter merci,j'ai trouver sur la carte il y a deux fusible 6.3A,  un est bon;est l'autre hs , faut tilt les deux fusible6.3A sur la carte
[/quote]
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 15:15 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
Et bien tu as le CI IPM qui a du exploser, c'est celui sous le gros radiateur...................
Y a plus qu'a le dessouder ou sinon remplacer le module complet
dodo
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 18:56 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut merci de m'avoir répondu ,je vais démonté les composants pour voir , je te teint au courant merci encore
dodo
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 19:56 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut ;j'ai dessouder les composant j'envoie les photo , on peux trouver une carte occasion ou le pri x  d'une neuf svp merci la référence de la carte LGE PDP 030826 .MODELE 42V5. BOARD 42V5-Z. PART NO.68700ZE009G. LOC NO.3XXX: svp merci  [img]http://img.xooimage.com/files41/9/e/6/imgp1100-1f954cc.jpg[/img][img]http://img.xooimage.com/files24/4/1/d/imgp1099-1f953fa.jpg[/img]
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 11:54 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
Deja ton IPM est bien HS................ maintenant que tu l'as dessoudé, tu peux remplacer uniquement l'IPM, pour cela tu dois avoir une réf YPPD-Jxxxx ou 4921qpxxxxx
Avant tout il faut controler le +15v, si il est un peu faible, il peut etre la cause de claquage du CI........... controle aussi tous les petits composants autour, resistances, diodes,
transistors, ect...............
Pour la carte a priori cette réf est une equivalence 6871QZH030B, recherche sur le net, je n'ai pas d'adresse pour des cartes d'occase
Bon courage A+
dodo
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 18:02 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut; OK je vais regarder ça merci  encore a +
dodo
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 07:24 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut excuse moi mon problème c'est j'ai changer le ci i p m 35 euros, maintenant écran noir la t v  se coupe ,comment vérifier les tentions sur la carte i p m (Y P P D-JOO1A ) d p-4220lv5 s v p merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:58 (2018)    Sujet du message: plasma daewoo
