[Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S
Francesco78
MessagePosté le: Mar 17 Aoû - 10:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour le dépannage d'un plasma samsung ps-42 v4s, l'image est sombre et neigeuse, après avoir testé l'alimentation ref: BN96-01217A , il s'avère que la tension VE est de 90 volt au lieu de 165 volt,
les fusibles sont ok, les autres tensions sont ok, pas de condensateur bombé en vu sur l'alimentation.
quel composant électronique peut être en panne?
Quelqu'un aurait il le schéma de l'alimentation ?
Merci pour vos réponses.
Francesco 78
Marque : SAMSUNGModel : PS-42 V4Sréférence de la dalle : SAMSUNG PDP SDI S42SD-YB03Default constaté : image neigeuse et sombre
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles les alimentation sont ok sauf la tension VE, elle est de 90 volt au lieu de 165 v
MessagePosté le: Mar 17 Aoû - 10:15 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Aoû - 13:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Voir si pas de condos déformés (bombés), ça peut être la cause du manque de tension
une photo de la carte pour voir
Francesco78
MessagePosté le: Mar 17 Aoû - 22:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
yoda yoda ci-joint photo carte alimentation, à vue d'oeil pas de condensateur bombé, quelqu'un aurait-il une idée de la panne, TENSION VE DE 90 VOLT AU LIEU DE 165 VOLT.
dodo
MessagePosté le: Mer 18 Aoû - 07:53 (2010)    Sujet du message: plasma daewoo Répondre en citant
salut j'ai le même problème . sur mon plasma daewoo modèle -dp4220lv ercan sombre tension correct .j'ai la carte qui ne chauffe  pas .svp merci
Francesco78
MessagePosté le: Ven 20 Aoû - 22:34 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Crying or Very sad   quelqu'un aurait-il déjà eu cette panne?
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 06:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Voiçi un schema d'une alim Samsung pour une dalle 42HDV4, je pense que c'est le bon
http://www.sendspace.com/file/6d4xiq
Tu dois avoir un souçi sur l'etage de regulation, commence par verifier les optocoupleurs, a vide la tension est bonne ????
Bon courage A+
Francesco78
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 08:30 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Arrow Merci pour l'info C.C, je n'ai pas la tension V.E à vide, je m'en vais testé les optocoupleurs...
Francesco78
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 19:15 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Francesco78 a écrit:
Arrow Merci pour l'info C.C, je n'ai pas la tension V.E à vide, je m'en vais testé les optocoupleurs...A+
A priori ce n'est pas le bon schéma, je viens de trouver le bon schéma ci-joint pour ceux que ça intérresse
Francesco78
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 19:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
schéma smps BN96-0127A
http://www.sendspace.com/file/nf8p4t
j'ai la tension au primaire du transformateur T6, mais rien au secondaire, j'en déduis qu'il est H.S
Quelqu'un serait il ou je peux me procurer un transformateur de la marque OK HI-POT V3V-T6 ?
Francesco78
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 19:32 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
robert65 a écrit:
Bonjour Voir si pas de condos déformés (bombés), ça peut être la cause du manque de tension
Merci pour ton info robert,mais pas de condo bombé sur la carte, a priori un problème de transformateur défectueu.
Francesco78
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 19:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Quelqu'un serait il ou je peux me procurer un transformateur de la marque OK HI-POT V3V-T6 ? ou une alimentation d'occasion BN96-0127A à un prix raisonnable .
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 20:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
bonsoir,
Merci pour le lien. Okay
Pour d'aider:
Le transfo T6 est HS et les enroulements aussi ?
VE 90V et puis  plus rien ?
VS et VSET sont OK ?
A+ Jules
Francesco78
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 20:38 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
jules150 a écrit:
bonsoir,
Pour d'aider:
A+ Jules
 TENSION VS OK
TENSION VSET OK
TENSION VE à vide 0 volt
Le primaire de T6 est alimenté borne 1 et gnd (chassis), pas de tension au secondaire borne 7 et 4,  et gnd , j'ai pas encore tester les enroulements du transfo, il faut que je le déssoude du circuit pour avoir un bon test.
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 21:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
Puisque le fer est chaud, si il y a doute de T6 moi je placerais T6 à la place de T5 (une idée)pour voir.
A+ Jules
Francesco78
MessagePosté le: Mar 7 Sep - 22:35 (2010)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S Répondre en citant
A+ Jules
   Tout à fait, bonne idée, je ferais cela demain.
 merci, a+ jule
FRANCESCO
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] IMAGE NEIGEUSE ET SOMBRE PLASMA SAMSUNG PS-42V4S
