[Résolu] TV Rétroptojecteur DLP SAGEM HTD501
David26700
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 13:53 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV Rétroptojecteur DLP SAGEM HTD501 Répondre en citant
Salut à Tous !
TV SAGEM AXIUM HTD501, c'est un tv à rétroptojection, tchnologie DLP, trouvé dans la rue !
Un essai rapide montre que ce téléviseur démarre bien la lampe s'allume bien, mais l'image est trés faible, sombre et peu visible , comme si la lampe de projection emettait trop peu de lumière.
Un essai avec une lampe neuve et une autre d'occasion mais sûre ne resoud pas le problème donc lampe innocente.
Un démontage du chemin optique est effectué, il faut désosser toute la machine, retirer l'écran démonter les modules alim, ballast et platines de traitement de signal.
On nettoie les miroirs et les optiques (tâches) et on tombe sur le coupable : la lentille juste aprés la roue chromatique qui est sortie de son support de maintien .
Un remontage puis un nettoyage complet des filtres est fait, depuis l'appareil a retrouvé une lumière optimale, mais a part quelques traces, mais le résultat est satisfaisant.
Au fait, question subsidiaire, est ce que on peut encore trouver une roue chromatique pour ce modèle ?
j'ai un deuxieme DLP qui n'a que la roue chromatique cassée, il fonctionne mais en noir et blanc à cause de l'absence de roue chromatique.
@= DAVID
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 13:53 (2010)    Sujet du message: Publicité
