[Résolu] TV LCD PROLINE 32 bloqué en veille
jp20200
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 11:46 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PROLINE 32 bloqué en veille Répondre en citant
Bonjour a tous , je suis embetté avec ma télé elle ne veut plus sortir du mode veille !!!!
TV LCD PROLINE 32
Marque : PROLINE
Model : 2LD3202
Chassis : VESTEL 17MB08P-5
Default constaté : Lors de la mise en route par le bouton power, la tv reste en veille bloqué avec le voyant veille (rouge) allumé et impossible de la faire demarrer. Mesures effectuées : les fusibles verres sont ok, les condos ont tous l'air en bon etat et ne sont pas gonfler dans l'alimentation...J'ai bien les sortie 3.3v et 5v en sortie d'alim...Ensuite pour controler les 12 ou 24 v, est ce qu'une ame charitable pourrait m'indiquer ou faire ces meusures????
Merci d'avance a tous pour votre precieuse aide !!!!
voila les photos:
Alim :
Chassis VESTEL 17MB08P-5 :
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 11:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Mar 17 Aoû - 10:55 (2010)    Sujet du message: tv PROLINE chassis VESTEL 17MB08 Répondre en citant
Salut !
Tu as 2 condensateurs rectangulaires bleu situés entre la tole de dissipation et le transfo de découpage (en haut a gauche sur la carte alim), de valeur 15nF, côte à côte, change les !
Vérifie qu'il n'y ait pas de condensateurs chimiques bombés
@+ david
jp20200
MessagePosté le: Mar 24 Aoû - 18:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PROLINE 32 bloqué en veille Répondre en citant
Merci, effectivement ce sont les deux condensateurs qui merdaient....
Amicalement JP
JPAT
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 13:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PROLINE 32 bloqué en veille Répondre en citant
Je confirme une panne identique sur un PROLINE LD3262 HDFVT. Okay
Au démarrage, le voyant passe au bleu 1 à 2s et l'écran repart en veille direct (voyant rouge) avant l'apparition de l'image.
Il a une alim très similaire.
Tout est reparti suite au remplacement des 2 condos de 15 nF, j'ai mis du 1,6 kV à la place en espérant avoir une meilleure durée de vie....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LCD PROLINE 32 bloqué en veille
