Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction
surcouf84
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 16:31 (2010)    Sujet du message: Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction Répondre en citant
Marque : Wilson
Model : WS42PDP
Châssis :PP42AX027Z
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Samsung S42AX - YB03
Platine Alimentation : LJ44-00133A
Default constaté :voyant vert allumé mais plus de fonctions (télécommande et clavier télé) et pas d'image et pas de son et à l'occasion en le débranchant et le rebranchant il arrive à s'allumer
Les mesures effectuées : aucune pour l'instant
merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 16:31 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 20:59 (2010)    Sujet du message: Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction Répondre en citant
on ne le repetera jamais assez
commencer a controler tout les alimentations VS VA etc ....... si elle sont bien presente au demarrage
bonne journee
surcouf84
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 04:47 (2010)    Sujet du message: Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction Répondre en citant
Je vais le faire dès que possible (là je pars en déplacement) et vous mettrez les résultats WinkSmile
dodo2000
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 18:06 (2011)    Sujet du message: Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction Répondre en citant
Marque : Wilson
Model : WS42PDP
Châssis :PP42AX027Z
j ai exactement le même problème sur le même plasma mes tensions ne son pas correcte
ysus zsus ne démarre pas
quand je déconnecte le retour de la carte vidéo et je mais un cavalier sur ps/on et la masse  ysus zsus démarre  avec le bon voltage l alim chauffe normalement sauf les deux radiateur de droite qui reste froid ;
il faut contrôler quoi pour la remettre en etat car tous les site que j ai touver qui vende cette alim son en rupture de stok
merci pour votre aide
http://img47.xooimage.com/views/7/7/c/image_024-1f4e407.jpg/
dodo2000
MessagePosté le: Ven 13 Mai - 20:20 (2011)    Sujet du message: Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction Répondre en citant
carte video branche 14.8v en va a la place de 63
                             8v en vs a la place de 205
carte video debranche et alime chinter
va 63 j obtien 62
vs 205 j obtien 204
le reste des tension et corect 3.3 5 12
sois ces la carte video de morte ou l alime
 chinter le plasma s allume et  un souffle de son
lamou
Féminin Verseau (20jan-19fev)
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 06:18 (2012)    Sujet du message: TV w42pdp Répondre en citant
bonjour..g le mm pb sur cette tv ..est ce que vous avez trouver ou ça se trouve la panne merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Plasma Wilson WS42PDP voyant vert mais pas de fonction
