TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900
x3z2002
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 23:17 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
bsr merci a tous pour leurs aides en 1er
voila j ai un plasma de la marque NEOVIA model NEOPL-4900 HS
après dépose du capot arrière la plus part des modules sont de la marque Samsung
lors de la mise en tension (câble d alim ) j ai sur la carte centrale 3 voyants vert allumé puis après 5 a 6 secondes deux voyants (leds) se coupent et une led rouge s allume
aussi un relais qui change d état . a noté en façade le voyant vert reste tjr allumé
je suis a la recherche de schémas et d idées .
merci a vous et a très bientôt . Crying or Very sad
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 23:17 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 23:26 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
salut sa commence deja mal
il faut reperer et mesurer les alimentation sur la carte au milieu il faut verrifier l'alim VS VA VE VSCAN VSET voir si au demarage elle fonctionne ( pour savoir la tension il faut regarder sur la plaque signalitique de la dalle si elle sont presente alors il va falloir se tourner sur les grande carte de puissance a droite et a gauche de l'ecran ( PSU Y et PSU X )
salutation jonathan
x3z2002
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 23:44 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
re et merci de t a reponce tres rapide
sur la dalle j ai la ref samsung s42sd-yd05 qui apres recherche sur le net me donne du PHILIPS
pour info au démarrage avec les 3 leds vertes j ai une tension sortie du redresseur sur la platine du centre
mais après la extinction des deux leds vert et allumage de la rouge j ai un relais qui claque et la coupure de tension sur le redresseur
si ça te parle
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 23:49 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
non la dalle est une samsung et elel doit etre monter chez philips aussi les principaux fournisseur de dalle sont samsung et fujitsu tu doit avoir une plaque signalitique marque VS VE etc ..... avec le voltage des alim
x3z2002
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 00:04 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
je telecharge sur le site le schemas Philips s42sd-yd05 et test ca demain merci a toi bon soir et a demain pour la suite
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 14:01 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
je viens d'apprendre ce matin que la marque de ton appareil n'existe plus elle a ete comercialise pendant 2ans apparament
gynteck
MessagePosté le: Ven 18 Avr - 20:13 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
Mon commentaire ne va pas d'aidé directement dans ta panne mais j'ai le meme modèle et je ne sais pas si je dois m'en débarasser ou pas.
J'ai le meme ecran qui est HS , au début il s'alumé pa du tout et en ouvrant le capot il s'est mis en marche.L'ecran etait bizarre plein de barres , et de couleurs mais en essayant de verifier s'il cela ne venait pas d'une connexion sur un des drivers(j'aurais été chanceux Very Happy  ), il y a une resistance qui s'est mis a cramé sur la carte PSU Y.J'ai essaye de regardé qu'est qui y autour de cette R(3w quand meme ) , et je suis dans le flou total qui est relie de chaque coté d'une transistors CMS !! et l'otre coté  une R de 33k 1/2w. Idea
Du coup je n'ose meme plus faire des Tests de tensions vu que la  R est Hs.
Cela vient -il de la dalle ou c'est la carte ? (bon je sais maintenant la carte est HS ) Evil or Very Mad
J'attends vos commentaires
PASCALOU58
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû - 14:27 (2008)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
BONJOUR
JAI VU VOTRE MESSAAGE UN PEUT TARD VU LA DATE DU DERNIER MESS
MOI JE CHERCHE UNE DALLE SAMSUNG S42SD YD05 POUR MON PLASMA
SI ELLE EST A VENDRE CONTACTER MOI AU 06 66 58 20 04
DEMANDER PASCAL
jean_pierre
MessagePosté le: Ven 9 Jan - 23:41 (2009)    Sujet du message: recherche carte alimentation Répondre en citant
Bosoir à tous,
je recherche une carte alimentation pour un plasma neovia réf : neopl 4200
Quelqu'un auriat il cela?
@ bientot
et d'avance merci
Free45
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 09:21 (2012)    Sujet du message: NEOPL-4900 Répondre en citant
Bonjour j'ai un plasma neovia NEOPL-4900, il fonctionne bien quand je branche un ordi mais niveau télé les prises déconnent grave, ca saute, même en RCA, je me demande si je peux le réparer et à quel prix. M'en servir comme écran de PC, c'est trop grand et je n'ai pas la place pour le stocker. Et vous qu'en pensez vous ?
Merci, sinon si ça intéresse quelqu'un je suis sur qu'il est réparable.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:30 (2012)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
voir sur la carte au dessus des peritels il y a 1 CI de ref VPCxxxx c'est le commutateur vidéo il doit être HS
Free45
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:39 (2012)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
Bonsoir, ah ok merci du renseignement. Faut voir ce que ca couterait de réparer......Encore merci de votre aide précieuse.
bonne soirée.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:40 (2012)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
Pas de quoi
bonne chance
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 21:22 (2012)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
Bonsoir à tous, Salut D²EM,
Free45 :
Sujet divisé, déplacé et fusionné dans la bonne catégorie yoda .
merci de continuer a la suite du premier pour la bonne compréhension de tous.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 21:34 (2012)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900 Répondre en citant
Bonsoir Jules
en effet j'ai vu qu'après qu'il y avait doublon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: TV PLASMA NEOVIA model NEOPL-4900
