[Résolu] Panne Grundig Xephia 42PW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG
atomic24
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 14:43 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Grundig Xephia 42PW Répondre en citant
Marque : Grunding
Model : Xephia 42 PW
Chassis Razz7
Default constaté :A l'allumage le voyant de veille se mets a clignoter bleu et un Claquement permanent se fait entendre
Les mesures effectuées :Aucune
voici quelques photo de l'écran
Le Châssis Complet
Autre photo pour Explication de la panne
Sur la photo ci-dessus voici la platine que je soupçonne d'avoir une panne (nommée B), pour pouvoir allumer l'écran je dois couper l'électricité à l'interrupteur, débrancher le câble rouge (nommé A), remettre le courant, attendre 20 secondes environ et remettre le câble (nommé A) et là l'écran s'allume.
A chaque fois que je fais cette manipulation, pour mettre en marche l'écran, il revient en configuration d’usine, il se met au départ comme si c'était la première fois qu’ on le met en route (choix de la langue).
Étant nouveau, j'espère avoir été assez clair sur mes explications.
En attendant une réponse de votre part, je vous remercie d’avance.
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 14:43 (2010)    Sujet du message: Publicité
atomic24
MessagePosté le: Mer 18 Aoû - 19:55 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
Personne pour m'aider sniffffff
help svp
atomic24
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 15:50 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
S'il vous plait de l'aide !!!!!!!!!!!!!!!! Sad Sad Sad Sad
atomic24
MessagePosté le: Ven 29 Oct - 14:02 (2010)    Sujet du message: re Répondre en citant
toujours personne pour m'aider
atomic24
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 10:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Grundig Xephia 42PW Répondre en citant
Bon vu que personne pouvais m'aider a ce sujet j'ai finalement trouver la panne tous seul avec beaucoup de patiente il s'agissait en fait de 2 condos 16v 1000µ situer sur la carte main le C484 et le C483
 Pour info pour pouvoir trouver la panne j'ai acheter un décapeur thermique ou j'ai monter des raccords de plomberie pour descendre a 10 millimètre de diamètre et j'ai fais chauffé les composants les un après les autres
merci a tous en espérant que l'info puisse aider des personnes je ferme le sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Grundig Xephia 42PW
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> Plasma -> GRUNDIG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
