[Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne
budeta
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 10:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne Répondre en citant
Bonjour, qui peut m'aider?. En démarrant mon ordinateur mon moniteur LCD samsung SyncMaster 920N ne s'allume plus à l'exception du voyant de mise sous tension.
Le PC n'est pas en cause, un autre moniteur de remplacement fonctionne. Je n'ai pas encore ouvert le moniteur, auparavant quelqu'un peut-il m'orienter vers la recherche de la panne.
Merci d'avance
Pierre
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 10:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
jo4450
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 08:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne Répondre en citant
Bonjour, je pense qu'il faudrait regarder si les condensateurs ne sont pas gonflés au niveau de la carte alimentation.
budeta
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 09:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne Répondre en citant
Oui, merci ce point la était prévu mais je pense que si la panne trouvait son origine là, l'écran se serait plutôt éteint en cours de fonctionnement ou aurait eu tendance à s'allumer, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, à la mise en route. Quoiqu'il en soit je vérifierai ce point. Ce serait probablement plus facile à dépanner avec le schéma électrique complet mais je ne sais pas où le trouver
Pierre
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 13:11 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne Répondre en citant
Vérifier si une fois le PC démarré ou en court de démarrage avec une lampe assez puissante placée en haut de l'écran et dirigée vers le bas de l'écran si l'on aperçoit pas des inscriptions ou autres sur l'écran, si oui l'inverter est en cause, voir si pas de trace anormale aux condos de sortie de l'inverter vers les néons, souvent la cause de ce pb
budeta
MessagePosté le: Dim 12 Sep - 13:39 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne Répondre en citant
OK, merci,je vais faire cela sitôt que j'aurai un peu de temps devant moi et j'indiquerai le résultat.
Pierre
x-yohann-x
MessagePosté le: Ven 3 Fév - 12:02 (2012)    Sujet du message: Samsung SyncMaster 920n ne s'allume plus. Répondre en citant
J'ai depuis 6 ans acquis un moniteur samsung SyncMaster 920n, jusqu'à hier tous fonctionné parfaitement jusqu’à ce que je veuille recoller le bouton de mise en marche à la glue. Suite à cela j'ai plus rien qui fonctionne.. Lorsque je le branche j'ai bien le voyant vert qui s'allume 1 seconde puis s'éteint. L'alimentation fonctionne parfaitement sur un autre moniteur idem pour la connectique vga. J'ai lu pas mal de chose sur forum (condensateurs hs ..) mais tout à l'aire ok à l'intérieur si quelqu'un pourrait me venir en aide se serai très sympa.
Merci de vos réponse Yohann.
budeta
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 19:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne Répondre en citant
Bonsoir à tous et merci pour vos tuyaux, cela m'a prix du temps mais j'ai réussi à dépanner mon écran. Il s'agissait bien de condensateurs défectueux gonflés que j'ai changé. En fait j'ai aussi acheté sur ebay une carte d'alimentation d'occasion complète pour 15Euros que j'ai remontée et tout marche. Pour yohann il se peut que le bouton se trouve coincé et qu'il faille redémonter pour s'assurer qu'il n'est pas coincé, pour ma part j'ai du le faire mais j'ai utilisé du ruban adhésif et non de la colle. Cordialement
Pierre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Moniteur Samsung SyncMaster 920N en apnne
