Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint
pamire
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 22:07 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
Apres avoir fouille tous les forums, je n ai pas trouve de l aide, alors ...
TV Plasma
Marque : PHILIPS
Model : 42PF5320/10
Châssis : LC49.E AA
dalle : SAMSUNG S42SD-YB05
Sans image s allume bien, l osd est ok.
on fait une recherche de prog, et des qu il se cale sur une chaine,
clac dans les HP et l ecran s eteint (led face avant reste verte)
il faut alors debrancher le secteur, attendre quelques secondes rebrancher
si antenne branchee, a nouveau le clac et extinction ecran.
si antenne debranchee , il fonctionne (neige a l ecran)
passage en SDM, et l error buffer est a 0 0 0 0 0
et voila ...
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 22:07 (2010)    Sujet du message: Publicité
pamire
MessagePosté le: Sam 14 Aoû - 10:11 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
voila donc une photo du tv
il y a sur l alim une carte fille avec une led CMs qui clignote 11 fois (apres l arret)
d apres la gravure sur le CI, il s agit d un OVP (Over Voltage Protection)
mais les services manual que j ai ne parlent pas de cette carte et de ces erreurs.
l alim ne correspond d ailleurs pas !!
alors je tourne en rond.
pamire
MessagePosté le: Sam 14 Aoû - 11:27 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
apres plusieurs essais, avec l alim de la carte audio debranchee  il marche nickel
 c est la carte audio qui declenche le probleme
voila une photo,
si quelqun a une idee, ou bien une carte d occase.
salomonthebest
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 19:38 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
bonjour pamire
as tu resolu ton probleme car j'ai le meme probleme que toi
des que je debranche le connecteur du mileu ( 1M52 )sur la carte audio , le televiseur s'allume bien, j'ai l'image mais pas de son
sinon ele passe direct en securité
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 19:52 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
L'ampli n'est pas en court circuit ???? pourquoi remplacer la carte complete.........
pamire
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 20:09 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
C'est a dire, que la question de base c'était une idée ou une carte !
et l'ampli en CC, pourquoi pas, mais l'erreur est un Over Voltage Protection
et l'hybride est pas  facile a trouver.
je n'ai pas avancé plus que ca pour l'instant, par manque de temps surtout .
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 20:20 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
Bien entendu l'alim passe en sécu si le +Vaudio et en court circuit avec le -Vaudio.........
Sur ce module je pense que le seul element capable de mettre l'alim en sécu, c'est l'ampli
C'est quoi la réf du CI ????
salomonthebest
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 20:31 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
bonsoir pamire et bonsoir CC
chez moi le ci est TDA8925ST
pamire
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 20:33 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
R,
l'ampli, c'est un TDA8925ST
on trouve facilement la doc, mais moins facilement le circuit.
(la carte peut se trouver pour 30 ou 40 Euros en ocase).
je me demande encore, si c'est pas l'alim qui tue le CI,
parce que c'est un protection en sur-tension (pas en sur-intensité).
le clac dans les HP au moment de la protection est assez violent !
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 20:41 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
Les sécus et les noms des sécus chez Philips vaut mieux sans mefier !!!!!!!!
Le CI je viens d'en trouver un içi (un peu cher mais d'origine)
http://shop.euras.com/detailsseite2.php?viewpicture=y&pic=8165092&a…
pamire
MessagePosté le: Lun 4 Oct - 21:25 (2010)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions.
il est vrai que le CI est cher,
j'essayerais de faire d'autres investigations sur ce TV des que j'aurais un peu de temps.
Bonne soirée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:14 (2018)    Sujet du message: Philips 42pf5320 lc4.9e AA s eteint
