Des lignes rouges sur écran plasma
le ch'tit
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 13:20 (2010)    Sujet du message: Des lignes rouges sur écran plasma Répondre en citant
Je reviens avec un nouveau problème sur un plasma Fujitsu Plasma Vision P42HTA51ES
Des lignes rouges verticales sur environ 10cm sont apparues sur l'écran puis ont disparus pendant 1 semaine.
Elles sont revenues hier le plasma a été éteint pendant 2 min et elles ont disparues.
Aujourd'hui elles sont la mais elles disparaissent et reviennent mais ca devient plus fréquent.
Auriez-vous une idée du problème ?
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 13:20 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 15:24 (2010)    Sujet du message: Des lignes rouges sur écran plasma Répondre en citant
débrancher le télé et déposer le capot ensuite vérifier si les connecteurs sont bien raccordés ensuite voir si pas des traces de chauffe anormales, peut être aussi des mauvaises soudures, mais pour cela il faut déposer carte par carte et vérifier à la loupe (beaucoup de patiernce et parfois ça paye !!!)
bonne bidouille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:35 (2018)    Sujet du message: Des lignes rouges sur écran plasma
