[Résolu] Panne Samsung LE46M86B
Stephen
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 11:28 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B Répondre en citant
Mon téléviseur LCD Samsung LE46M86B ne s'allume pas.  Sad   Ce n'est pas les condensateurs.  Evil or Very Mad  Des conseils ou des schémas de la carte d'alim ( BN44-00168B) serait appréciée.  Laughing
Merci,
Stephen.
MessagePosté le: Ven 13 Aoû - 11:28 (2010)    Sujet du message: Publicité
glg29
MessagePosté le: Sam 14 Aoû - 08:24 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B Répondre en citant
Bonjour.
Réponse peut-être simpliste, mais indispensable avant investigation Mr. Green :
As-tu vérifié la prise 220Volts  et les fusibles ?
Est-ce que le voyant secteur est allumé?
Si oui, as-tu essayé le démarrage avec la télécommande et ensuite avec le bouton du TV ?
Comment est survenue la panne, en cours de fonctionnement ou au re-démarrage?
Stephen
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 14:49 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B Répondre en citant
Bonjour gig29,
Merci pour votre reponse.  Voyez dessous:
As-tu vérifié la prise 220Volts  et les fusibles ? - Qui, c'est bon.
Est-ce que le voyant secteur est allumé? -  Qui s'allumé
Si oui, as-tu essayé le démarrage avec la télécommande et ensuite avec le bouton du TV ? - Non, ce n'est pas possible. (La télécommande c'est bon)
Comment est survenue la panne, en cours de fonctionnement ou au re-démarrage - au re-démarrage.
Aussi, il y a du bruit d'un relais qui claque?
Cordialement,
Stephen.
Stephen
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 14:12 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B Répondre en citant
Originalement mon téléviseur ne s’allumait pas avec le clic à clic.  J’ai changé les condos par mesure de précaution même si les condos n’étais pas cassé.  J’ai vérifié les tensions d’alim comme suit :
STB 5.2 = 5.2v
5.4v = 2.6v
12v = 6.2v
13v = 6.5v
Après de plus profond recherche avec mon ancien oscillo, je trouve qu’un des contrôleurs PWM de l’alim (ICM801) était en veille (burst mode).  J’avais trouvé que la tension de la broche/jambe 4 (Vfb « feedback ») du ICM801, était 0.6v, et la diode de Tension De Référence (ICM803), être défectueuse et l’origine du problème.  J’ai changé la diode, et voila, mon téléviseur marche normalement.
J'ai trouvé le défaut en raison des toutes les informations sur ce forum excellent. Merci à tous pour cela.  Okay
Qui suis-je ?  Je suis un technicien Anglais (retraité) qui était scolarisé en Angleterre.  Je m'excuse pour mon mauvais français et espérons que cette information est utile à toutes.
Cordialement,
Stephen.
glg29
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 15:23 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B Répondre en citant
Bonjour.
Bravo  pour le dépannage. c'est excellent.
Very Happy
Stephen
MessagePosté le: Mer 25 Aoû - 11:25 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B Répondre en citant
Pour référence future:
Téléviseur modele: LE46M86BDX/XEC
carte d'alim = BN44-0168B
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Samsung LE46M86B
