[Résolu] LG pdp42V6 écran noir
Aller à la page: <  1, 2, 3
dodo
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 08:34 (2010)    Sujet du message: piece Répondre en citant
salut merci adresse a+
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 08:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
sergep
MessagePosté le: Ven 10 Sep - 14:27 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LG pdp42V6 écran noir Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens de recevoir mes ipm, 8 jours seulement pour les recevoir après le paiement,très bien ce loeterotto.
Je remonte et je vous tiens au courant,
salut .
sergep
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 12:59 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LG pdp42V6 écran noir Répondre en citant
Bonjour, ipm ressoudé,
 mesure et réglage de toutes les tensions,
 belle image avec quelques point blancs
réglage à l'oeil des vsetup et vsetdown
 image parfaite......
Merci à tous ...
PS :les 15V faibles étaient bien la cause du problème.
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 13:54 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LG pdp42V6 écran noir Répondre en citant
Bravo
content de ta réussite !!!
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 14:37 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LG pdp42V6 écran noir Répondre en citant
Content pour toi, bonne continuation A+
calimegot
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 15:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] LG pdp42V6 écran noir Répondre en citant
J'ai posté sur un post 'RESOLU' ne sachant pas si qqn va me repondre, je post ici aussi donc mes excuses si ca offanec certains ;-)
Mon ecran 42" LG s'allume, mais pas d'image et pas de son. (je suis au boulot je donnerais les ref ou photos si besoin)
La carte d'alim fonctionne correctement (metrix sur VS/GND et+5V)
les relais de la carte alim ont l'air de fonctionner.
La carte video semble OK  (celle qui se charge de l'affichage peritel etc... a les LED qui s'allument)
Je n'ai eu aucun fusible HS sur l'integralité des cartes. mais je me suis dirigé sans rien y connaitre vers la carte YSUS
j'ai suivit les indications de MARIO²-² ; et j'ai telechargé egalement une notice de réparation PDF.
J'ai pu lire qu'on pouvait avoir un CC (court-circuit) entre le VS et le GND sur le IPM
Lorsque le composant n'etait pas encore dessoudé, j'avais un CC tres bref (environ 1sec) puis pas de CC.
Je viens de dessouder sur la carte YSUS le STK795-811A . (CI hybrid YPPD-J014C sur le net apparement)
J'ai dessoudé et pas de CC entre les broches GND et VS du CI
En dessoudant, il me semble que la broche correspondant a ER_DN n'etait pas passée a travers la carte et faisait juste contact sur la piste (en fait sur le canon qui traverse la carte) et donc n'etait pas soudée. Je ne suis pas certains que c'etait bien cette broche
Je me demande donc si c'est bien ce composant qui est HS.
Si j'en achete un , quelle est la probabilté que ca fonctionne (si j'ai 8 chances sur 10 que ce soit lui le fautif, alors ca vaut la peine de se planter)
J'aimerais ajouter qq precisions :
Je ne suis pas réparateur de TV, mais je me débrouille en electro.
Je ne connaissais pas les tensions a mesurer, mais de mémoire, j'avais des tension qui ne me parraissait pas "idiotes"...
La carte YSUS est de ref KS42081J038887
Comme dit plus haut j'ai dessoudé l'IPM, et je veux savoir si je risque qqc a tout rebrancher et mettre sous tension SANS REMETTRE D'IPM
pour mieux recontroler les tensions , suivants tout ce que j'ai pu lire sur ce forum...
le dessoudage a ete tres long avec une pompe manuelle la 1ere fois, la 2eme fois j'ai emmené la carte chez mon ancien patron ou il y a une pompe a dessouder elec.
Comment voir si j'ai des Qxx qui ont laché sur l'IPM (directement dessus au Metrix) ?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
Jerome
Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG pdp42V6 écran noir
Page 3 sur 3
