thomson LCD 30LB020S4
richy57
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 16:00 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
Marque : THOMSON
Model : 30LB020S4
Chassis : LCD02TC
Default constaté : voyant et rouge quand j alume deux seconde plus tard pas de son pas d image
 j'ai tester les fusibles les alimentation VS et VA sont ok
LE plesir de partager
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 16:00 (2010)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 10:34 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
peut tu nous posté quelque photo de ton appareil intérieur parce que tes info son un peut floue
richy57
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 17:58 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
j'ai un thomson qui est en panne safe deux semaine.
Modele: LCD THOMSON 30LB020S4
Chassis: LCD02
Symptome: S'allume en veille, suite a une pression sur la télécommande, il sort de veille.retroeclairage s'allume, bande blanche de demarrage en bas de l'ecran, puis tout s'arrete.
merci bugs59 pour vouloir m'aider;pour les photos voila.
richy57
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 18:16 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
les photos
richy57
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 18:20 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 20:39 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
Citation:
qu'appelle tu bande de demarrage ??? sa fait un trait blanc ou un bargraphe de telechargement ????
richy57
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 10:30 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
bonjour a tous; merci jonathan c'est un bargraphe de telechargement puis tout s'arrete plus rien ni sen ni image pas de retroeclairage et quand
j'etein avec la telecomende led rouge de sb s'alume.
merci encord les amis bugs59 et jonathan.
bugs59
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 08:33 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
est ce que tu peut nous posté une photo de ton défaut voir même une petite vidéo
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 09:02 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
j'ai deja eu cette panne faut que je recherche dans mes notes
pour bugs59 , en faite l'ecran s'allume le retro eclairage s'allumer et un baragraphe de telechargement s'affiche en bas de l'ecran
en temps normale quand le baragraphe a fini a 100% le tv demarre l'image et le son arrive mais la a la fin du telechargement le tv se remet en veille
j'ai deja eu cette panne faut que je recherche dans mes notes il me semble qu'il y a quelque chimique et 2 diode a remplacer voir un quartz ile me semble que la panne et sur euras ou que CC m'avait donner l'info je ne sais plus exactement je recherche et te tiens informer
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 09:06 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
voila j'ai retrouver le lien http://teleservice.xooit.fr/t3637-LCD-THOMSON-20LB020S4.htm?q=lcd02
c'est le meme chassis c'est un chassis LCD02
deja une premiere info interessante
richy57
MessagePosté le: Jeu 12 Aoû - 11:28 (2010)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4 Répondre en citant
Salut à tous
merci d'avance de m'avoir accodrer de votre temps: Jonathan et bugs59
en faite. l'écran s'allume le retro éclairage s'allume et un baragraphe de téléchargement s'affiche en bas de l'écran
en temps normale quand le baragraphe atteint 10 à 20% il n'y a plus de retro éclairage ni son, ni image.
j'ai vérifier l'alimentation j'ai changée quelques condensateurs chimique;j'ai changé un quartz de 20.25 Mhz Z202 sur leVCT3834A mais toujours le même problème.
Et merci encore pour votre aide précieuse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:44 (2018)    Sujet du message: thomson LCD 30LB020S4
