problème TV philips PZ1
patou
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 14:03 (2010)    Sujet du message: problème TV philips PZ1 Répondre en citant
Bonjour ,
suite à des coupures de courant le voyant rouge se met à clignoter bien que le téléviseur soit éteint, au moment de la coupure, en plus il est très difficile de la remettre en route. lorsque j'y parvient cela tient du"miracle", car à part brancher et débrancher je ne fais rien d'autre. ce téléviseur a 2 ans, ce genre de problème s'est déjà passé, le service après vente a constaté sur place la panne, mais tout est revenu dans l'ordre à l'atelier, donc "panne non constatée"!!! Cela s'est passé plusieurs fois suite à des orages ou lorsque je débranche directement la prise du téléviseur.....Il s'agit peut-être d'une sécurité! pouvez vous m"éclairer sur ce problème et que faire pour remettre en route ma TV après une coupure du secteur? merci
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 14:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
bugs59
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 10:35 (2010)    Sujet du message: problème TV philips PZ1 Répondre en citant
peut tu nous posté une photo de ton alimentation ce qui nous sera d'une grande aide
patou
MessagePosté le: Mer 11 Aoû - 09:02 (2010)    Sujet du message: problème TV philips PZ1 Répondre en citant
Mon téléviseur est branché sur une réglette prises multiples, sur celle-ci sont branchés:
un décodeur tnt orange,unenregistreur disque dur, une mini chaine stéréo, une live-plug (courant porteur) servant à relier la live-box a un ordinateur situé deux étage plus haut, une alim de live-box via un para foudre reliée à l'arrivée téléphonique.
Mes problèmes sont peut-être dû à la live-plug, qui génère un courant parasite?à moins que ce ne soit du au parafoudre? je pense à cela car en atelier la panne n'a pu être constatée. Qu'en pensez-vous?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:56 (2018)    Sujet du message: problème TV philips PZ1
