[Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST
MadFab
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 17:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST Répondre en citant
J'essaye de dépanner pour la première fois une tv Plasma mais j'y perds mon latin !
voici mon pb :
Marque : BLUESKY
Model : PDP 4210 ST
Chassis :
Défaut constaté : Pas d'image mais du son !
Les mesures effectuées : Démontage et ctrl visuel !
Merci pour votre aide .
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 17:48 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 20:10 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST Répondre en citant
Chassis : LG PDP42V6
Défaut souvent constaté : Pas d'image mais son OK.
A-tu une doc ?
A-tu fait une recherche sur le forum de cas similaire (PDP42V6) ?
A-tu de quoi faire des mesure ?
Si oui les tensions de l'alim Va, Vs,+5V ...
Pb possible : carte alim, carte Ysus, Carte Zsus ...
Difficile à dire pour l'instant.
A+ Jules
MadFab
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 17:16 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST Répondre en citant
Après avoir cherché sur le forum et effectuer quelques mesures voici ce que j'ai trouvé :
Deux résistances hs sur la carte "alim"
Même pb qu'ici -> http://teleservice.xooit.fr/t3299-Pas-d-image-bouton-allume-au-vert-son-ok.…
PS : Félicitations pour le Forum c'est vraiment une mine de bonnes infos ! Okay
MadFab
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 17:22 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST Répondre en citant
Certainement la solution de mes pb ? non ?:
http://teleservice.xooit.fr/t1851-alimentation-usp490M-42LP-hs.htm
MarioB²B a écrit:
Alors, je t'explique à quoi sert cette résistance.
C'est une alimentation à découpage.
Donc quand tu branches la TV, il y a un fort appel de courant, quasi court-circuit, du à la charge des condensateurs et autre, ca ne dure qu'une demi seconde.
Un peu comme un démarrage moteur.
Le réseau de résistance, normalement, elle sont deux, permet de reduire cet appel de courant pendant cette phase, c'est elle qui prennent tout.
Après, quand tu mets la tv sous tension (sortie de veille), normalement, elle sont chinté par le relais.
Moi aussi sur cette alim, les résistances R102 et R103 ont brulé, et je l'ai remplacé par une seul grosse, et plus de problème !
Normalement, elle est en couple, R102 et R103 en série, si R102 est ok, ca devrait fonctionnait encore un petit moment
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 20:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST Répondre en citant
Bien vue Okay
Ces deux résistances sont en série, il faut donc les tester et peut être les remplacer.
Bon dépannage
A+ Jules
MadFab
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû - 20:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST Répondre en citant
Hello !
j'ai remplacé les deux résistances en question qui étaient éclatées par deux neuves et c'est reparti .
merci pour ce forum qui est vraiment bien pratique . Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:47 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Besoin d'aide sur une TV BLUESKY PDP4210ST
