Téléviseur LCD samsung LE32R73BD
bundy
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 14:47 (2010)    Sujet du message: Téléviseur LCD samsung LE32R73BD Répondre en citant
Ma TV LCD SAMSUNG LE32R73BD est en panne.
Après l'avoir démonté, j'ai pu constater que le fusible sur la carte d'alimentation était HS.
Je l'ai donc remplacé et lors de la mise sous tension, il y a eu une disjonction au tableau éléctrique et le fusible a de nouveau cramé.
J'ai donc remplacé la carte d'alimentation (reçu ce matin).
L'alim à l'air de tenir mais la dalle ne s'allume pas (voyant de mise sous tension eteint).
Y'a t-il une manipulation particulière à réaliser lors du remplacement de la carte d'alimentation?
Par avance merci de me faire part de vos lumières
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 14:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
bundy
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 18:52 (2010)    Sujet du message: Téléviseur LCD samsung LE32R73BD Répondre en citant
Après avoir réalisé des mesures de tension voila ce que j'onbtiens :
alim main bord : toutes les tensions sont à 5V
Alim Inverter : pas de tension
Après avoir réalisé ces mesures, lorsque j'ai reconnecté la main board, le voyant c'est mis à clignoter mais la dalle reste éteinte.
pour précision, la rédérence de la carte d'alimentation est : BN96-03833A
bundy
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 11:57 (2010)    Sujet du message: Téléviseur LCD samsung LE32R73BD Répondre en citant
J'ai tenté de shunter les pins 1 et 5 pour voir si le retro eclairage s'allume et il n'en est rien.
je suis à court d'idée Crying or Very sad
Si quelqu'un à une bonne idée avant que je songe à changer de télé, il aura mon éternelle reconnaissance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: Téléviseur LCD samsung LE32R73BD
