probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC
rits
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 08:03 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
on vient de me donner une télé plasma samsung PS42E7HX/XEC.
Le problème c'est que il s'allume et j'ai quelques parasites qui apparaissent puis un carré bleu avec des parasites au milieu et une série de sons.
puis il redémarre et refait la même chose.
quelqu'un saurait il d'où vient le problème?
et quelles pièces seraient elles à changés??
merci de vos réponses
Type AD42E7H
model S42AX-YB02
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 08:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 07:46 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
rits
MessagePosté le: Mar 10 Aoû - 14:27 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
voici pour l'image que je peux envoyer pour ce qui est des references chassis je penses qu'elles sont nommées plus haut.
Cordialement et merci de votre aide
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 20:06 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
Pour repondre a ton MP, aucune idée de ta panne, peux tu mettre une ou plusieurs photos de ton pb, les sons ressemblent a quoi ????
Ou mieux encore, une video
rits
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 12:03 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
voilà pour la vidéo j'espère que les symptomes vous parlerons.
rits
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 12:22 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
pour plus d'infos la télé à l'air d'avoir déjà été réparer une fois (au moins) car il y a une résistance soudée à l'arrière de la carte alim
rits
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 12:32 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
rits
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 12:33 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 12:42 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
A mon avis tu as une panne sur la partie plasma (je ne pense pas que ça vienne de la carte scaler)
Commence par verifier toutes les tensions qui sont notées sur l'etiquette pour voir si elles sont bonnes
rits
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 12:48 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
dois je le faire avec l'écran sous tension?
MessagePosté le: Lun 16 Aoû - 14:28 (2010)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC Répondre en citant
Oui bien sur, sinon tu n'auras aucune tension...........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:34 (2018)    Sujet du message: probleme plasma samsung PS42E7HX/XEC
