Panne Plasma Philips 50 PF 7521 D/12
Sebas
MessagePosté le: Dim 1 Aoû - 15:03 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma Philips 50 PF 7521 D/12 Répondre en citant
L'alimentation est en panne, j'ai changé d'un condo gonflé (1000µF) dans l'alimentation, l'écran reste noir pas de son ni de témoin allumé.
les relais s'enclenchent les deux voyants vert sur la plaque alimentation fonctionnent, un petit bruit de grésillement dans se fait dans l'un des transfos de l'alimentation.
Sur une plaquette un témoin vert clignote comme si le TV était en court-circuit.
J'aimerais avoir votre avis sur cette panne.
A+ Sebas.
MessagePosté le: Dim 1 Aoû - 15:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 23:16 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma Philips 50 PF 7521 D/12 Répondre en citant
ton alim est bien en panne
il faudrait prendre les tenssions avec un controleur sur les peignes VS VA .. ... ETC.....
condo ou transistor hs
eric
eric la rochelle
Sebas
MessagePosté le: Sam 7 Aoû - 11:27 (2010)    Sujet du message: Panne Plasma Philips 50 PF 7521 D/12 Répondre en citant
Les tension VA et VS sont correct même les 12 et 5 Volts. Le témoin de mise en service ne fonctionne pas un léger bruit se fait entendre provenant d'un des transfos de l'alimentation.
Un mini témoin de couleur vert se trouvant sur une platine au bas de l'alimentation clignote en permanence.
Pour info un condo de 470µF (C 8047 gonflé) qui à perdu de sa valeur a été changé. Si quelqu'un possède un schéma LC 4.9E AA merci de m'informer.
Aussi je ne trouve pas les condos C8059 et C8060 sur la platine d'alimentation.
Merci.
A+ Sébas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: Panne Plasma Philips 50 PF 7521 D/12
