samsung 107 cm lcd ... s'eteint
rudeboy
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 22:27 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
bonjours
voila mon écran plat samsung 107 cm s'éteint au bout de quelques minutes un pmeu comme si il se mettait en sécurité ... ca a commencé par une absence partiel de son puis ca !!
Marque : samsung
Model : 107cm lcd
Chassis :
Default constaté : s'eteint au bout de 10 a 15 minute
Les mesures effectuées : rien pour l'instant
merci d'avance pour votre aide
rude
--VOLER C4EST TROUVER UN OBJET PAS ENCORE PERDU --
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 22:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
ERIC
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 22:59 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
si il ny a plus de veille.. probleme alim voir soudures transitors
ou souvent cable secteur mal enfoncé
eric
eric la rochelle
rudeboy
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 22:38 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
je vais jeter un œil merci bcp
rudeboy
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 12:02 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
re bonjours
alors voila apparemment on me parlerai de gestion d'alimentation , vous auriez une idée de prix de cette pièce;
j'ajoute aussi le modèle de ma télé, samsung 107cm lcd LE4086bd
merci d'avance
ERIC
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 22:04 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
est ce vraiment la carte alim
que fait t'il exactement quand il s'eteint ? plus rien, pas de veille, veille clignote etc
souvent sur ce model c'est la carte alim ( les condensateurs env 4 ou 6 à changer . env 10 euros )
ca vaut pas cher c'est pas compliqué à changer
une carte alim c est env 80 à 100 euros
ne tarde pas trop , car tu peu mettre en panne la carte mere aussi ....
eric la rochelle
rudeboy
MessagePosté le: Mer 4 Aoû - 20:36 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
bonsoir et merci
alors quand je l'allume l'image arrive reste quelque seconde a l'écran puis écran noir, le truc bleu en bas de l'écran (chassie) reste bleu mais rien a l'écran il se met en veille
...après avoir appeler le mec , il me dis que c la gestion d'alimentation du tuner ,je ne comprends plus et on me propose une réparation a 250 euros maxi
je ne sais, plus quoi penser
rudeboy
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 11:38 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
re bonjour
personne n'a d'idées sur mon problème ou est il déjà traité ailleurs ?
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 17 Aoû - 19:56 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
Une idée du pb est dur a dire sans effectuer aucune mesure..............
Eric t'a donné l'info sur les condos, c'est la panne la plus classique, maintenant dire si c'est l'alim ou autre chose ??????
A voir, bon courage
ERIC
MessagePosté le: Mar 31 Aoû - 20:55 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
c'est l'alim les condos. une alim c'est env 100 euros + m/o = env entre 150 et 200 euros
sinon trouve un Artisan il te changera les condos pour pas cher
eric
eric la rochelle
rudeboy
MessagePosté le: Mar 31 Aoû - 21:23 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
hello
tout d'abord merci d'avoir passer du temp a me repondre, d'autre part j'ai trouvé une boite qui est passer sur envoyé spéciale france 2, dans ma région vers valence (26), il  se sont spécialise dans les écrans plats , ils ressoudent les truc et te font payer moins de 100 euros après avoir souder réparer tes relais et surtout reprogrammer le tout ! ils m'ont parler des relais défaillants sur ce modèle récurant chez Samsung ! il est vrai qu'après recherche sur le web , ce modele presente un defaut d'origine , ce relais claque et grille
voila
a très vite et merci encore
ERIC
MessagePosté le: Mar 31 Aoû - 22:36 (2010)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint Répondre en citant
envoyé spécial je l'ai vu , tres bon. un peu truqué les images pour le depannage .il ont en parti raison .....
vois avec ton specialiste c'est moin cher que de changer un carte mais c'est moin sur a long terme.
eric
eric la rochelle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: samsung 107 cm lcd ... s'eteint
