[Résolu] TNT
POUSSIN
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 19:40 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TNT Répondre en citant
Bonsoir, je possède un téléviseur qui n'est pas adapté à la TNT ; en septembre je serai relié via l'antenne de mon immeuble. Je dois donc acheter un adaptateur, mais je je sais pas lequel car je continue à enregistrer des émissions tout en regardant la télé sur un magnétoscope. Que dois je acheter exactement et est-ce compliqué à installer ? Merci de votre aide. Bonne soirée.
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 19:40 (2010)    Sujet du message: Publicité
glg29
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 08:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TNT Répondre en citant
Bonjour.
Pour bien faire, si tu ne dois plus recevoir les chaines TV analogiques, suite au passage au  numérique, il faut:
Un adaptateur TNT, avec l'arrivée antenne branchée sur celui-ci.
La sortie antenne de l'adaptateur TNT, branchée sur ton magnétoscope si il est compatible TNT, si non compatible, pas besoin d'antenne sur le magnétoscope.
Si ton magnétoscope n'est pas compatible TNT, il y a 2 solutions:
Soit tu enregistres l'émission que tu visualises sur ta télévision en fonctionnement, mais impossible d'enregistrer autre chose que ce que tu regardes. La liaison TV Adaptateur TNT se fait par la prise péritel, sur le magnétoscope il faut sélectionner la source d'entrée AV (Péritel) Ce n'est pas l'idéal !!! Neutral
Soit tu achètes un second adaptateur TNT que tu branches par liaison péritel sur ton magnétoscope, sur le magnétoscope il faut sélectionner la source d'entrée AV (Péritel). Cette solution te permet d'avoir  une télé et un magnétoscope totalement indépendants. La sortie antenne du premier adaptateur doit être branchée sur l'entrée du second. Le choix du programme à enregistrer se fait sur ce second adaptateur.
Tu trouveras des adaptateurs pour environ 20€. Okay
POUSSIN
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 22:33 (2010)    Sujet du message: [Résolu] TNT Répondre en citant
Merci beaucoup, cela m'a été très utile. Bon week-end.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TNT
