probleme lcd thomson
laurent1703
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 11:18 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson Répondre en citant
bonjour à tous,
voila j'ai mis en réparation mon lcd chez un reparateur et la facture est plutot salé 215.70, donc je paie juste le devis de 25 euro, voici la panne inverter h.s, remplacement des inverters, sous reserve que la dalle soit h.s
donc en piece il ma commandé inverter-board logah pour 32" lcd tv + petite fourniture.
ma question est qu'est ce que c'est que cette pieces, est il facile de la changer soit meme et est il facile de l'acheter aussi merci
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 11:18 (2010)    Sujet du message: Publicité
laurent1703
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 11:19 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson Répondre en citant
au faite le modele est le suivant 32LB040S5
serie : ZU1276288
ERIC
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 21:54 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson Répondre en citant
attention la marque thomson a fermé, maintenant c' est un marque de distributeur ( confo but auchan ) etc .
le fournisseur c est cordon electronique pour ton telé lcd .
215 euros c' est le prix . il vaut mieu en acheté un autre tu repart sur un neuf avec garantie 2 ans .
eric
eric la rochelle
JFB59
MessagePosté le: Ven 22 Oct - 14:50 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson Répondre en citant
démontez l'alim de veille ( petite carte de 10cm sur 9 environ) faites une photo recto verso de la carte et envoyez les moi.
je fournit ce type de carte qui est la maladie de tous les tv lcd thomson
JFB59
0328418757 ou 0637963278
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:45 (2010)    Sujet du message: probleme lcd thomson Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:50 (2018)    Sujet du message: probleme lcd thomson
