Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX
glg29
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 08:13 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
Bonjour.
A l'introduction d'une cassette vidéo dans mon combi graveur magnétoscope DAEWOO, mon écran TV s'est éteint pour ne plus se rallumer.
Panne survenue 2 ans et 3 mois après l'achat!!!
Le technicien DARTY a été assez expéditif pour me dresser un devis de 537,65€ + 76.51€ de visite et dépannage.
Son diagnostic: inverter HS, mais SUMSUNG ne livre que l'ensemble Inverter+dalle.
J'ai acheté un LCD LG.
Reste à dépanner le Samsung, car je suis sceptique sur la panne.
En branchant une petite TV sur la péritel du LCD, tout semble fonctionner en position DTV, il y a l'image TNT, le son et le menu D-Menu
Par contre, je n'ai pas le menu général TV qui me permettrait d'accéder à certaines fonctions, dont les mises à jour. Je ne vois pas de vidéo, c'est normal, les émetteurs analogiques sont arrêtés en Bretagne.
La commande son n'agit pas non plus (Niveau sur écran), mute non plus, sauf en position DTV
Question 1: Est-il normal de ne pas voir le menu principal sur la prise péritel ?
Question 2: Sur la prise de l'inverter, quelles sont les tensions normales en fonctionnement:
1 à 7= VDD
6 à 10=GND
11 VDIM
12 BLON
13 EPW-M
14 Mode cel
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 08:13 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 12:29 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
Deja petite photo du module inverter et du module alim http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm et réf et marque de la dalle
La tension VDD doit etre de +24v
Le menu principal du télé n'est pas present sur la prise peritel, c'est normal il est envoyé par le scaler directement vers la dalle, de toute façon c'est bien un pb d'inverter
tu peux egalement verifier avec une lampe de poche, si tu vois une image bouger sur la dalle.........
Bon courage A+
glg29
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 12:57 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Je vais faire le test de la lampe.
glg29
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 10:27 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
Bonjour.
Je planche toujours sur mon SAMSUNG
J'ai voulu faire le test de la lampe, mais ou faut-il éclairer ? Que faut-il démonter.
D'autre par, j'ai fait le relevé des tensions sur la prise de l'inverter,  J870
Quelles sont les valeurs normales de 4 premières cosses? Voici mes relevés:
1= Ground
2= PWM 3volts
3= On/Off 5 volts
4= B/l ADIM 2 VOLTS
Est-ce que ces tensions sont normales.
Merci pour les réponses.
cob
MessagePosté le: Dim 29 Aoû - 18:35 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
salut   Wink
as tu verifié ce que CC t'as demandé,tension VDD;24V
glg29
MessagePosté le: Lun 30 Aoû - 06:53 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
Bonjour.
Oui j'ai bien vérifié , le 24 Volts est présent, comme écrit sur le circuit imprimé. Il me faut maintenant savoir si ces tensions sont bonnes:
2= PWM 3volts
3= On/Off 5 volts
4= B/l ADIM 2 VOLTS
Quelles sont les conditions d'alimentation de cet inverter pour obtenir un éclairage.
glg29
MessagePosté le: Sam 11 Sep - 09:28 (2010)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX Répondre en citant
Bonjour.
Bonne nouvelle !
Le service consommateur de SAMSUNG m'offre gratuitement "la pièce de réparation de mon produit" et l'envoi à mon réparateur (SAV DARTY BREST)
Si vous avez le même problème, contactez  SAMSUNG et soyez patients:
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Service consommateur
BP 50116
95950 ROISSY CDG CEDEX.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:14 (2018)    Sujet du message: Ecran noir sur LCD SAMSUNG LE37M87BDX
