pb allumage tv philips
sonia
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 23:41 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
pb allumage tv philips 20pw6506 (je ne suis pas sure du 2è chiffre)
En fait ça a commencé par l'allumage, elle s'éteignait de suite....après 2 tentatives c'était OK
Aujourd'hui c'est de pis en pis car il me faut faire 6/7 tentatives avant qu'elle ne s'allume. Parfois j'arrive à avoir un début d'image noir et blanc, puis en couleur mais comme si l'image partait du centre et s'étirait peu à peu pour prendre tout l'écran. Aussi, lorsqu'elle est allumée, le côté droit fait des vague lorsque le fonds est blanc
Si quelqu'un peut me dire si ça vaut le coup de la réparer, merci d'avance
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 23:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 23:49 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
salut pour commencer effectivement ta reference est fausse sa doit etre 28PW6506 chassis L01
apparament ce que tu me dit il y a peut etre 2 default le 1 er c'est le montage push pull dans le driver a remplace ( BC337/40 BC327/40 et le condo 47µf 50V et refaire tout les soudures dans 80% des cas le tv repart comme en l'an quarante
par contre il y a 2eme symptom c'est le temps de demarrage qui peut etre relativement lont ce qui peut arrive quand le tube faiblit assez courant sur ce chassis ( monter avec tube thomson ) mais pour confirmele 2eme symptom faut deja reparer la 1er solution
la 1er solution ne doit pas etre trop honnereuse chez un techncien TV moin de 70 €sur et c'est seulement apres qu'on poura voir si le tube a une claque ou pas .....;;
voila pour tes info
sonia
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 23:55 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
je ne sais pas si mon remerciement est bien parti alors dans le doute encore merci et quelle rapidité...je parlerai de votre forum
à bientôt
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 23:58 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
a votre service
sonia
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 00:01 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
juste une chose encore SVP
on ne peut pas tester le tube sans refaire les soudure et changer les push, condo...et autres trucs barbares?
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 00:04 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
he non malheureusement ...... car le push pull fait en fete le meme symptom ( je te parle de panne en connaissance de cause ...) bien sur sans regarde le TV normalement je ne peut te repondre ainsi mais je connais assez bien ce chassis et faut commencer par le push et les soudures
moi je te conseil d'allez faire faire un devis chez un proffessionnel et puis tu sera fixe ......
sonia
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 00:06 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
ok merci beaucoup et bonne nuit
sonia
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 10:24 (2008)    Sujet du message: que feriez-vous? Répondre en citant
Je reviens au sujet de ma télé car je n'ai pu l'amener au réparateur : lourd et encombrant......nouveau symptôme : elle ne s'allume plus du tout et un bruit, comme une petite courroie qui tourne, émane de l'intérieur.......cela vaut-il vraiment la peine selon vous que je tente un devis car ce n'est pas déduit de l'achat d'un nouvel appareil!!!
Merci de vos conseils
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 10:30 (2008)    Sujet du message: pb allumage tv philips Répondre en citant
tu a le bu ligne qui a certainement claque suite au push qui ete nase ...........
tu sais malheureusement je n'ai aucun conseil a te donner pour l'envoi en reparation moi je tenterai un devis quand meme car si c'est vraiement unebricole tu n'en n'aura jamais pour le prix d'une neuf demande un devis au pire tu perdra la somme du devis
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:55 (2018)    Sujet du message: pb allumage tv philips
