panne tv lcd
bobni17
MessagePosté le: Ven 23 Juil - 18:44 (2010)    Sujet du message: panne tv lcd Répondre en citant
à la mise sous tension l'écran reste noir et un clic-clic se fait entendre.
j'ai démonté l'arrière et j'ai constaté que le relais marqué REL801 s'enclenchait  et se déclenchait.
sur le forum j'ai vu que plusieurs membres avaient eu ce problème mais je n'ai pas trouvé la solution.
merci de votre aide
palisson
MessagePosté le: Ven 23 Juil - 18:44 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:51 (2010)    Sujet du message: panne tv lcd Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
papilou06
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 15:02 (2010)    Sujet du message: panne tv lcd Répondre en citant
Bjr,
il doit y avoir 2 condensateurs électrochimiques de 1000µfds 10volts (en haut et à droite sur la platine alimentation)qui ont gonflé.
Les remplacer par des 1000µfds 16volts et tout doit rentrer dans l'ordre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:05 (2018)    Sujet du message: panne tv lcd
