[Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28
Syrian
MessagePosté le: Ven 23 Juil - 17:50 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
Salut à tous.
Après une recherche de 5 minutes je tombe sur votre site et là c'est énorme je diagnostique l'origine des 16 clignotements de mon téléviseur.
Je viens donc de rejoindre le club de ceux qui doivent remplacer le fameux MCZ3001
Ma question est la suivante est il facile de sortir le circuit imprimé sur lequel se trouve le circuit
pour qu'il soit plus facile d'y travailler?
en fait je voudrait débrancher les cables qui arrivent directement sur le tht (pas sur le tube) mais je me pose la question de savoir si je vais l'abimer?
N'y a t'il aucun risque à déssouder le MCZ3001 si la tv est eteinte mais que le tht est relié au tube?
Merci pour votre aide!
MessagePosté le: Ven 23 Juil - 17:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
non aucun risque tu peut y aller sans probleme
d'ailleur en faisaint une recherche tu doit trouver sur un lien avec des photo expliquant le demontage
il me semble que c'est ce lien
http://teleservice.xooit.fr/t43-RESOLUTION-DE-PANNE-CHASSIS-AE6BA-KV28FQ86B…
Syrian
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 15:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
merci pour ta réponse!
J'avais bien vu la photo mais ce que je veux savoir c'est si vous sortez la platine en débranchant les nappes
car il faut bien la retourner pour dessouder?
Je te tiendrai au courant de mon succès ou de mon échec, j'attend le ci.
Syrian
MessagePosté le: Jeu 5 Aoû - 16:44 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
ça y est nickel
merci beaucoup pour ton aide.
En débranchant 2 nappes j'ai pu basculer la platine verticalement qui était bien restée connecté à la tht
puis sans problème dessouder le ci défectueux
Pas de soucis non plus pour implanter le support.
par contre il vaut mieux un support tulipe, je n'avait que des supports type double lyre et chaque fois je me fait peur
quand il faut y caser le ci. (pattes tordues)
la manip est à la porté d'un bon bricoleur ayant déjà soudé/désosudé des composants
Pour les autres je conseille de s'entrainer un peu avant de flinguer un circuit pour remplacer une pièce de 6€
Le forum restera dans mes favoris
MessagePosté le: Ven 6 Aoû - 06:47 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
je ne pense pas que le support tiendra longtemps car justement je crois bien que cette IC chauffe enormement ......
a voir
Syrian
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 06:26 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
tu veux dire quoi avec le fait que le support ne tienne pas longtemps?
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 16:08 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
le plastique risque de fondre et en plus il risque de charbonner
Syrian
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 20:17 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
donc fallait pas de support?
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 07:04 (2010)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28 Répondre en citant
donc je pense qu'en direct c'etait mieux .... m'enfin on verra avec l'avenir tu nous fera ton retour d'experience
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Chager me MCZ3001 sur un Sony KV-28
