Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
panne27
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 20:07 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bsr,
Merci Jules150 ,je vais essayer ... j’espère c'est que ça!
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 20:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
jeffh
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 21:58 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Petit mise à jour.
Après une semaine le problème est revenu (pour rappel, un court circuit a été fait)
Je vais changer l'eeprom mais le gas du coin ma donné un eeprom 24c256wi alors que sur ma carte j'ai une 24c356bn,
Question  Laughing : je peux le remplacer par celui la?
Je vais aussi remplacer les condos cette fois.
Ou les acheter vous? (J'en ai 2 a remplacer et ce sont des 10V 2200 microF 105 degreC)
Ca coûte rien sur le net mais très cher en FDP...
JF
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 19:52 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Et oui, le pb est revenu parce que tu n'as pas remplacé les condos, je t'avais prévenu.....
Pour l'Eeprom c'est bon, et lui, il ne peut pas te vendre des condos ?
jeffh
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 20:55 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
C'est ma faute... Embarassed  la prochaine fois j'écouterai les professionnels...
Donc, pour l'eeprom, je vais mettre le 24C256WI (merci CC pour l'info, je n'y connais pas grand chose...c'est quoi la différence?)
Et, pour les condos, "le seul électronicien du coin que j'ai trouvé sur Annecy" n'a que du 2000uF 16V 105C (alors que moi j'ai du 10V)...il me dit que c'est bon mais j'ai lu sur le forum qu'il fallait mettre les même non?
JF
Cabx
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:05 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
salut,
qui peut le plus peut le moins ! tu peux passer de 10V à 16V pour les condos sans problème.
remplace tout d'un coup : condos et eeprom et ça repartira
jeffh
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 21:22 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci pour l'info, je vous tiens au courant dès que j'ai fais les changements
Bonne soirée.
jeffh
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 18:48 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Après le changement des condensateurs et de l'eeprom la tv démarre, j'ai bien le son mais pas d'image. Le rétro éclairage fonctionne et pas possible d'aller dans le menu caché.
il y a quand même du mieux, l'écran démarre sans problème et rapidement par rapport à avant mais pas d'image
Une idée?
JF
jeffh
MessagePosté le: Lun 15 Oct - 23:46 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Pour info, je viens de vérifier de tout décabler, tout recabler, vérifier les soudures de l'eeprom (pas facile...) et la TV démarre mais jusqu'à quand?
J'espère que ça va fonctionner définitivement.
Rappel de mon problème : redémarrage de la TV toute seule PUIS clic, clac, clic, clac sans réussir à démarrer...
Résolution : remplacement des condensateurs bombés (x2) et de l'eeprom
Il me reste à configurer le menu car l'image n'est pas superbe...
Un grand merci pour toutes vos réponses et au forum.
Bonne soirée
steph44
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 09:31 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Steph9292 a écrit:
Étape 3 :
Hier j'ai vérifié les tensions d'alimentations de la carte principale accessible sur les pattes du tuner et les tensions semblent bonnes :
5v, 9v, 33v, 3.3v
1.8v = 2.4v ?
1.2v = 0v ?
 j'ai l'impression que ces pattes ne sont reliés a rien.
Etape 4:
-> j'ai court-circuité les broches SDA et SCL (pattes 5 et 6) de la mémoire EEPROM du chip ATMEL AT24C256 au moment du démarrage.
Résultat :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0670.pdf
* La TV reste en veille et ne cherche plus a démarrer toute seule
-> J'essaye d'accéder au menu cacher avec INFO+...+ON.
Résultat :
*J'entends la tv qui s'allume claque et les tension montent.
par contre le rétro éclairage reste éteint et rein ne s'affiche.
Avez vous d'autres idées ? Car la, j'en suis a court
Bonjour a tous,
J'ai également une samsung LE40R86BD avec le même problème.
J'ai changé les condos et je souhaiterais testé la procédure décrite par Steph9292.
- Est-ce que qu'il est possible d'avoir un peu plus de détail sur le branchement réalisé ?
- Où vont les 4 fils ?
- Le court-circuit est à réaliser entre les pattes 5 et 6 (SDA et SCL) ou bien entre SDA et terre + entre SCL et terre ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Nono74
MessagePosté le: Dim 17 Fév - 18:58 (2013)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
jeffh a écrit:
Bonsoir,C'est ma faute... Embarassed  la prochaine fois j'écouterai les professionnels...
JF
J'ai le même problème avec mon téléviseur, j'ai changé les condos et je recherche maintenant l'eeprom car cela ne fonctionne toujours pas... Je suis aussi d'Annecy... Pourrais-tu me dire où se trouve le professionnel chez qui tu as acheté ton eeprom ?
Merci d'avance ;-)
flipper
MessagePosté le: Lun 1 Juil - 12:31 (2013)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
je fais suite aux nombreux messages ci dessus pour vous exposer le mien.
J'ai un télévisuer Samsung LE40A676A1M.
Il n'y a pas d'image sur l'écran qui reste noir.
J'ai changé les condos de l'alim qui n'étaient pas gonflés.
J'ai rebranché le tout et la j'ai eu une image (recherche signal), ma joie a été de courte durée puisque depuis je n'ai plus rien (ni retroéclairage ni image).
Le ventilo tourne par intermittence et la led rouge de devant clignotte, la tv semble réagir à la télécommande.
Je vois ci et là une référence à l'Eprom qu'il faut changer ou mettre brièvement en cc.
Ma carte d'alim porte la référence suivante:
Hansol3925310014 AD.
je ne vois pas où se situe l'Eprom sur cette carte.
Quelqu'un peu t-il m'éclairer sur ce sujet.
merci par avance !
capa
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 15:17 (2014)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Capitaine caverne a écrit:
Bonjour a tous, Salut Jules,
Pour D²em:
D²EM a écrit:
Tu utilise quoi comme programmateur ?
Celui la, sur un vieux PC qui tourne avec Windows 98 sur le port série
http://col2000.free.fr/eepserie/pes_indx.htm
Bonjour les gens !
J'ai comme par hasard le même souci que vous mais je n'ai rien compris à cette méthode de court circuit de l'eeprom .
En fait je ne sais pas ou vont les fils et comme capitaine caverne dit que de toute façon c'est pas la bonne méthode je me rabats sur la soudure .
On peut me prêter un programmateur pour 24Cxxx entre autres mais une fois repérée cette eeprom je me rends compte qu'elle est plus petite que l'emplacement prévu pour dans mon programmateur.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment ça se fait je serai reconnaissant  Okay
capa
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:30 (2014)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Salut ,
Personne peut me donner un coup de paluche ? Sad
Je vois que L'inimitable CC est de retour Mr. Green
Je vous attend grand maitre yoda
au fait il y a un MP pour toi captaine caverne
Je sais aussi que le forum se gère pas tout seul et que ça manque de bras ( maudits spams !!!!)
MessagePosté le: Mer 3 Sep - 13:45 (2014)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Salut
Le mieux est de la remplacer, mets une 24c256
capa
MessagePosté le: Mer 10 Sep - 15:49 (2014)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Salut ,
Merci D²EM je garde le tuyau sous le coude Wink
J'aimerais le reprogrammer étant donné que j'ai le matériel adéquat .
Si capitaine caverne pouvait m'expliquer ou ne serait ce qu'ouvrir le mp ce serait cool .
Je sais qu'il y a bcp de boulot en tant que modérateur en ce moment et je suis patient mais j'aimerais pouvoir dépanner ma samsung Rolling Eyes
capa
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 16:49 (2014)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Salut ,
Capitaine caverne tu as un MP depuis 1 mois et demi .
Désolé d'insister mais au fil de tes interventions je vois que tu demandes à d'autres de te contacter par mp afin de réparer leur carte T-con donc je sais que tu regardes ta messagerie .
Merci par avance . Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:12 (2018)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Page 6 sur 7
