Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:54 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
jeffh a écrit:
Est ce que vous recommandez de faire le court circuit?
NON, remplace ton Eeprom si tu sais souder, au lieu de faire un court circuit entre le clock et le data.
Cette méthode, est faite pour ce qui ne savent pas souder, ou qui n'ont pas de fer....
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:00 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
ça évite surtout de remplacer des composants quand il n'y a pas lieu car souvent l'eeprom n'est pas HS mais simplement "crashée"
toute économie est bonne à prendre et surtout vu le temps que ça prend de faire le C/C et un reset usine
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:06 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Oui, tu ne seras certainement pas plus riche, vu le prix de ce composant....... moi je la vide au programmateur....
après tu fais comme tu veux, moi c'est mon avis....
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:09 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Ok, l'économie est minime, mais bon chacun sa façon de faire, la tinne n'est pas mauvaise mais si tu l'efface au prog pourquoi la remplacer ? tu fais quoi de l'ancienne ?
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:12 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Si je la vide, je ne la remplace pas !!!!  je vais pas la vider pour la jeter  Wink
mais pour celui qui ne dispose pas d'un prog d'Eeprom, je lui conseille de la remplacer.
Maintenant c'est mon avis personnel.......
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:18 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
OK d'accord, pour le moment je ne les change pas si y a pas besoin car ma méthode ne m'a pas générée de retour pour le moment, mais la tinne me convient parfaitement aussi. Tu utilise quoi comme programmateur ?
jeffh
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 21:43 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Pour répondre à ma dernière question...
Extrait d'un post trouvé sur le net :
Lancer le menu caché (mettre en veille, puis appuyez assez rapidement dans cet ordre sur : info menu mute power. La TV s'allume puis affiche le fameux menu "caché").
Aller dans : 2. Option Table (Service)
=> Ensuite, à la toute première ligne "Ready", si elle est sur "ON" il faut la mettre sur OFF (avec flèche de droite).
Une fois ce "Ready" sur "OFF" appuyer sur Power pour sortir du menu caché, puis rallumer la TV.
Les touches "TV/DTV" et "D.Menu" doivent maintenant être réactivées
ça a fonctionné pour moi, il me reste a reconfigurer la TV.
Merci pour vos réponses et bonne soirée
jeffh
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 23:27 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Est ce que vous avez une configuration particulière pour le menu caché?
Depuis le "reset", je n'arrive pas à retrouver une qualité d'image correcte.
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 14:47 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
essayer de faire le reset usine comme expliqué précédemment
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 22:44 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Jeffth, J'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/ca65is
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 08:26 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour a tous, Salut Jules,
Pour D²em:
Celui la, sur un vieux PC qui tourne avec Windows 98 sur le port série
http://col2000.free.fr/eepserie/pes_indx.htm
jeffh
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 09:39 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci Jules150 pour la documentation,
j'ai modifié les réglages du menu caché de la TV, l'image est mieux mais pas encore génial (en fait, je n'ai jamais vraiment réussi à avoir une très bonne qualité d'image...pourtant j'ai essayé pas mal de réglages trouvé le net...).
Je précise, je récupère la TNT par le décodeur TNT présent dans le modèle LE40R86BD (je n'ai pas la TV par internet, pas possible où je suis...)
Sinon, un petit retour suite au court circuit, je n'ai pas constaté de problèmes particulier mais j'ai l'impression que le problème pourrait revenir, de temps en temps la TV mais un peu de temps à démarrer, j'entends des clic clic clic et elle s'allume.
Je devrais peut être définitivement remplacer cet eeprom et lorsque j'ai démonté, j'ai vu un condensateur qui été gonflé, je devrais peut être le changer (je ne sais pas vraiment si les problèmes sont liés)
Pour ceux qui se pose la question, voici mes réglages (trouvez sur un autre forum) :
Mode Standard
contraste: 85
lumière: 47
netteté: 40
couleur: 50
teinte: 50-50
nuance: Normal
Réglages détails : cf ci-dessous
rétro: 7
nr numérique : auto
couleur active : arrêt (obligatoire dans le mode Standard)
DNle: marche
movie+: arrêt (dépend des émissions, pas terrible pour les films quand même...)
Réglages détails :
Réglage des noirs: moyen
Contraste dynamique: moyen
Gamma: 1
Balance blancs :
                      Aj Rouge=15
                      Aj Vert=15
                      Aj Bleu=15
                      Regl Rouge=10
                      Regl Vert=15
                      Regl bleu=15
Controle couleur:
                      Rose=10
                      Vert=15
                      Bleu=15
                      Blanc=15
Amélioration des bords: Marche
Espace de couleur: Large
Bonne journée
JF
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 18:28 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
C'est la première chose a faire remplacer les condos sur l'alim..... sinon tu auras de nouveau le même pb.......
panne27
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 18:30 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Je sais pas si vous avez eu ce problème mais moi j’arrive plus a démarré avec le court-circuit  , j'ai réussi 2 ou 3 fois mais là c'est mort ça vient de quoi ?  En fait je sais pas trop quand il faut le faire? A force de le faire ai je grillé l eeprom ? Merci d'avance si vous pouvais m'aider.
MessagePosté le: Dim 30 Sep - 20:15 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
Panne27, reste plus qu'a changer l'E-eprom et voir Shocked .
panne27
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 20:07 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bsr,
Merci Jules150 ,je vais essayer ... j’espère c'est que ça!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:05 (2018)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Page 5 sur 7
