Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
fullcontact
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 18:39 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour a tous,
D'abord feliciation pour ce site et leur membres
j'ai les meme problemes (tente de demarrer clignote et reste en veille) avec le meme modele :
model : LE40R86BD       S
Model code : LE40R86BDX/XEC
BN64-00555B
Je l'ai laissé a un reparateur qui m'a pris 15 euros et m'a changé les condos mais m'a declaré le LCD HS.
Il semble ne pas avoir changé l'EPROM, j'ai recuperer mon LCD et vais tenter a jouer l'apprenti reparateur en suivant le contenu de vos posts
Si j'ai bien suivi :
1 - Pour reparer la TV (apres les condos morts) il faudrait changer l'eprom (*) vous confirmez ?
2 - c'est bien les references recuperés ci dessous (*) ?
3 - A priori lorsqu'on commande cet EEPROM elles sont vierges comment recuperer les datas a charger et comment les charger sur la puce ?
Merci par avance
(*) Reference EEPROM trouvé dans le post http://teleservice.xooit.fr/t7145-PROBLEME-D-ALLUMAGE-SUR-LE40R71B.htm
format SOP 8, référencée sur les docs IC116, mais noté sur schéma IC903 et donc c'est une M24C32WP boitier SO8.
petite recherche chez radiospare : référence M24C32-WMN6 sous le code 415-1225, prix exorbitant de 2.54€ ht
MessagePosté le: Jeu 5 Mai - 18:39 (2011)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 15:00 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
1- Oui
2- je ne suis pas certain mais je crois que c'est plutôt une 24c256....attendons un nouvel avis.
3- il faut la reprogrammer une fois soudée en entrant dans le service mode (il y a un post la dessus, faut que je le retrouve)
fullcontact
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 21:57 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Merci Cabx pour ton retour,
je vais chercher le post pour la partie 2 et 3
Cabx
MessagePosté le: Ven 6 Mai - 23:07 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
tiens voila le lien pour le service mode :
http://teleservice.xooit.fr/t5739-Probleme-TV-Samsung-LE40R86BD.htm?q=24c25…
ckommoi
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 19:30 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour pour faire ce court circuit, tu dis qu'il faut juste laisser la carte d'alim branché ? c'est bien ça ? mais comment la carte eeprom peut-elle se remettre en route. Désolé si la question parait idiote mais j'y connais rien donc je tatonne.
Merci pour ta réponse
giloumoux a écrit:
Il te faut faire des court circuit sur la carte alim, carte Main debranché !!!!!
Voiçi une photo de l'alim
En faisant ça, les tensions d'alim doivent etre presentes, et le retro eclairage doit fonctionner............
J'ai testé l'alimentation en faisant les 2 court-circuits et le retro -éclairage fonctionne ainsi que les tensions d'alim.
MessagePosté le: Mar 4 Oct - 20:44 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonsoir Ckommoi,
Je répond à ta question:
La méthode de Giloumoux permet de testé la carte alim toute seule ....
Ton alim semble bonne ?
tonytou
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 20:35 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
bonjours a tous voila j'ai un probleme avec mon lcd samsung le46s86bd en éffet il ne s'allume plus il claque quand je le branche et aprés le voyant clignote se fige puis reclignote... j'ai penssé que c'était due aux condensateurs je les ait donc changés mais rien n'y fait je me penche donc vers l'eeprom mais aparament j'en ait 2...bizard non?sur les 2 il y a marqué:
ATMEL736
24C256BN
SU18
 et 2éme questions si il faut changer les 2 l'un d'entre vous pourait-il me les envoyer moyénant finance svp? merci d'avance
tonytou
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 20:37 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
ps: trés trés rarement ma tv s'allume et des trait horizontaux apraissent si sa peut vous aidez...
tonytou
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 21:04 (2011)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
svp je cherche déséspérément quelqu'un qui pourait me les vendres car ils ne sont plus fabriqués....SVP...........
semroni
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 13:33 (2011)    Sujet du message: samsung LE40R86BDX/XEC relait qui clac Répondre en citant
Bonjours a tous est un grand bravo a vous pour tous vos recherche est info.
bon je voudrait faire un reset de l'eeprom ic1803 jait tous reperer les borne,je voudrait juste savoire en détaille la procedure du reset
ensuite pour info:je voulait juste vous informer que mes tensions de la carte alime sont nétement audesus des valeurs donner,exemple le 12v a 16v
        le 5.4v a 6.4v etc
panne,suite aux condos gonfle que jait remplacer,tous biensur.
merci a vous pour ce forum!
L'aide c le savoir,la connaissance c de disposer
3anane
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 15:02 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bonjour a tous.
Bon alors pareil que tout le monde, 4 condensateurs gonflés changé illico et exactement les mêmes que Steph9292.
Bon je test je me dis que le CI pas besoin ben pas de bol elle s'allume toujours pas pourtant j'ai vraiment pas insisté quand le problème est survenu enfin bref dans le caca le bonhomme.
Du coup je me dis un petit coup de courcircuit ça me faciliterai la tache mais probléme sur la photo qui l'explique :
Je me demande bien ou vont les fils pas vous? (personne a pausé la question)
Si quelqu'un c'est comment effectuer ce court circuit qu'il me vienne en aide au-secours ma télé je peut plus m'abrutir, a si c bon j'ai mon PC Smile
Suite au prochain épisode.
jeffh
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 21:32 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Je me retrouve avec le même problème.
Mon LCD le40r86dbx/xec qui ne démarre pas, clic, clic, clic mais l'écran reste noir...
Je pense changer l'eeprom de mon téléviseur. J'ai été voir le seul électronicien que j'ai trouvé du coin (il y en a de moins en moins...) et il m'a fourni un eeprom 24C256WI, je ne sais pas si je peux remplacer ce modèle par un 24C256BN (celui qui est présent sur ma télé).
Pensez vous que je puisse utiliser celui-ci?
Sinon, ou trouver le 24C256BN? (il parait que ça coûte moins d'un euro...)
Et,
Pourriez vous me dire comment vous faites ce court circuit? un simple fil?
Et, pourriez vous me valider les pates (5 et 6) à court-circuiter? (voir image ci-dessous, pour éviter que je fasse des bêtises  Laughing  )
Est ce que vous recommandez de faire le court circuit?
JF
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 15:40 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
ta numérotation est OK tu peux donc y aller
jeffh
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:02 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
La TV est maintenant allumée mais je n'arrive pas à avoir les chaines.
Lorsque j'appuie sur la touche TV/DTV, j'ai un menu "indisponible".
Que doit-on configurer après le "reset" dans le menu caché?
JF
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:22 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Appuyer sur INFO puis MENU puis MUTE puis POWER, l'écran s'allume alors avec un menu ou à la ligne 15 il y a "reset".
Descendez alors jusqu'à cette ligne et valider par la touche "flèche droite".
Après 3 secondes la télé se rallume avec lancement du plug and play puis une recherche des canaux TNT
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:54 (2012)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
NON, remplace ton Eeprom si tu sais souder, au lieu de faire un court circuit entre le clock et le data.
Cette méthode, est faite pour ce qui ne savent pas souder, ou qui n'ont pas de fer....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:51 (2018)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Page 4 sur 7
