Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Steph9292
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 12:34 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Ma TV Samsung (LE40R86BDX/XEC) ne veut plus s'allumer.
TV SAMSUNG (achat octobre 2007)
Model : LE40R86BDX/XEC
révision : SN03
Série : AH763SOP9xxxxxx
Carte Main : model BN94-01450B (réf  sur la plaque metal) / BN94-01472B (réf sur le tuner)
Carte alim : model BN44-00167A REV 1.1
(20/06/10) Ca a commencé par des clic clic et le mode cinéma solarisé.
je l'ai retrouvé allumé plusieurs fois dans la nuit. Le tuner analogique ne fonctionnait plus.  Je suis allé dans le menu caché pour paramétrer le tuner sur AUTO. Elle a fonctionné normalement jusqu'au (16/07/10).
La TV essaye de s'allumer (des que je la branche) clignote 4/5 fois et s'éteint (pas de retro éclairage). Elle fait ca en boucle des que je la branche.
J'ai contacté Samsung qui m'a gentiment dit qu'elle n'était plus sous garantie.
Etape 1:
avant :
après :
* J'ai déjà changé les 3 condos hs (gonflé) du 5V + 1condo 5v Stb (Même résultat).
Etape 2:
* J'ai vérifié les alimentations
"- pin 1 et pin 3 du gros connecteur d'alim (carte Main débranchée, force l'alim en mode marche normale)
- pin 1 et pin 5 du petit connecteur en haut a droite de l'alim, fait démarrer l'inverter (connecteur débranché également) "
La carte d'alimentions reste stable (sauf 13v) et le retro éclairage s'allume en mode forcé."
le 5,2v du standby = 5,24 V Ok
12v = 12 V Ok
5v = 5,42 V OK
13v a vide sans retro = 12.8 V
13v avec retro = 12.5 V
13v avec main board branché 13.3 V
Avez-vous des idées ? ou des points a tester ?
TV SAMSUNG
Model LE40R86BDX/XEC
revision SN03
N Seie : AH763SOP9xxxxxx
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 12:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
Steph9292
MessagePosté le: Ven 23 Juil - 13:47 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Étape 3 :
Hier j'ai vérifié les tensions d'alimentations de la carte principale accessible sur les pattes du tuner et les tensions semblent bonnes :
5v, 9v, 33v, 3.3v
1.8v = 2.4v ?
1.2v = 0v ?
 j'ai l'impression que ces pattes ne sont reliés a rien.
Etape 4:
-> j'ai court-circuité les broches SDA et SCL (pattes 5 et 6) de la mémoire EEPROM du chip ATMEL AT24C256 au moment du démarrage.
Résultat :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0670.pdf
* La TV reste en veille et ne cherche plus a démarrer toute seule
-> J'essaye d'accéder au menu cacher avec INFO+...+ON.
Résultat :
*J'entends la tv qui s'allume claque et les tension montent.
par contre le rétro éclairage reste éteint et rein ne s'affiche.
Avez vous d'autres idées ? Car la, j'en suis a court
TV SAMSUNG
revision SN03
MessagePosté le: Ven 23 Juil - 14:20 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Ben la je pense que que tu as une panne sur la carte Main.................. reste plus qu'en trouver une..............
Steph9292
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 14:59 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Bon j'ai réussi a reprendre la main sur la tv
Étape 5
j'ai refait l'étape 4 avec diffèrent timing.
-> j'ai court-circuité les broches SDA et SCL de la mémoire EEPROM du chip ATMEL AT24C256 au moment du démarrage. Cela permet de bypasser les paramètres bugés dans l'EEPROM qui provoque un redémarrage systématique en boucle.
Résultat :
j'accède au menu caché avec INFO+...+ON et il s'affiche cette fois ci
j'ai configurer certain paramètres qui avaient sautés. puis j'ai fait un reset système.
Cela provoque un redémarrage avec une réinitialisation comme si elle venait de sortir du carton.
Quelqu'un pourrais me donner la config de son menu caché sur une TV LE40R86BD(X) svp ?
surtout les paramètres des sous menus :
Option table, Adjust et W/B Movie.
Afin de remettre le menu caché au carré.
Pour le moment la tv analogique et TNT fonctionnent mais je n'ai pas encore tout essayé.
PS: Le court circuit entre le SDA et le SCL (pattes 5 et 6) a été fait juste 1 seconde environ pendant le branchement de la TV sur le secteur (par le biais d'une multiprise avec interrupteur, c'est plus rapide). J'ai tiré un câble blindé avec deux fils branchés avec ces deux pattes (5 et 6). j'utilise un petit bout de file pour faire le court-circuit sur un connecteur(sans avoir de contact direct avec le fil)
je court-circuits SDA et SCL, je branche la tv, je défait le court circuit ASAP, sinon ca ne marche pas
J'y est pensé, également. Mais c'était mon dernier recourt. De plus je ne voulais pas trop dépenser en réparation pour une tv hd ready et tuner sd seulement.Cette carte coute cher et tres dur a trouver. je l'ai trouvé sur des sites étrangers a 200 € environ.
TV SAMSUNG
revision SN03
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 17:05 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
En effet la memoire est un pb connu, mais evitez de faire des court circuit entre le Clock et le Data comme ça !!!!!
Il y a d'autres circuits qui sont sur le Bus I2C et je pense qu'ils ne doivent pas trop appreçier...........
Il faut la remplacer ou la vider, il y a une note d'info Samsung..........
Pour le reste Adjust et W/B movie laisse comme ça si tout fonctionne..............
Steph9292
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 09:48 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Citation:
C'est une peux le principe d'un BUS i2c d'être court-circuité a la masse. LE bus fonctionne en collecteur ouvert avec une résistance de tirage a VCC.
http://www.mcc-us.com/i2cHowToUseIt1995.pdf (page 5)
Donc si Samsung a bien designer sa carte (pas une veille de week-end) et de ne pas y aller comme une brute, ca ne devrait pas faire de dégât.
Citation:
Ça c'est intéressent et ca m'aurait aidé de l'avoir avant mes tests Idea .
Ou peux ton trouver ce genre d'info Question
Car c'est dur de trouver  ce genre d'information quand on veut réparer quelque chose.
Citation:
Je n'ai pas encore tout testé. Je vous tient au crouant
Prochaine étape: changer les autres condensateurs du secondaire de l'alimentation pour être tranquille au cas ou.
TV SAMSUNG
revision SN03
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:04 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Pour le bus I2C tu fais comme tu veux, moi j'evite......................
Pour l'info Samsung, uniquement les pros qui ont acces a leur site .............
giloumoux
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 08:03 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
J'ai exactement le même problème avec mon alimentation et j'ai changé tous les condos (gonfés ) et les autres mais toujours rien et j'aimerais faire court-circuité les broches SDA et SCL de la mémoire EEPROM du chip ATMEL AT24C256 au moment du démarrage.
Je n'ai pas de schéma et je ne veux pas faire de bêtises.
Pouvez vous me mettre une photo avec le s deux points à court-circuiter .
Merci.
Giloumoux
giloumoux
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 08:29 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Il te faut faire des court circuit sur la carte alim, carte Main debranché !!!!!
Voiçi une photo de l'alim
En faisant ça, les tensions d'alim doivent etre presentes, et le retro eclairage doit fonctionner............
J'ai testé l'alimentation en faisant les 2 court-circuits et le retro -éclairage fonctionne ainsi que les tensions d'alim.
MessagePosté le: Mar 27 Juil - 12:36 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Evite le court circuit............... remplace la memoire c'est une 24C256 cms, ça ne vaut pas trés cher !!!!!!
Bon courage A+
Steph9292
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 12:46 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
C'est quand même plus propre de changer la mémoire Embarassed si Cela t'es possible.
En dernier recourt j'ai mis a jour mon post avec les infos utiles.
Pour le moment, je dirais que globalement la TV fonctionne.
J'ai tout de même des choses bizarres:  les teintes de couleur ne sont pas terrible. je pense que je n'ai pas le bon gamma sélectionné + réglage couleur dans le menu caché.
Le scan du tuner TNT me trouve 39 chaines (avec des chaine data Question ) et me les numérote en 8xx et des bananes. J'ai du toute les renuméroter pour retrouver les numéros  1,2,3,xxx.
TV SAMSUNG
revision SN03
ERIC
MessagePosté le: Mer 28 Juil - 21:39 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
ci les chaines sont en 801 802 803 etc c est que tu na pas la bonne langue dans le menu TNT
tu peu le refaire en passant par PLUG AND PLAY ... france pour les menu et france pour la tnt .
si tu veut reglé les couleur il faut aller dans le mode service mais tu peu tout dérégler.
eric
eric la rochelle
Steph9292
MessagePosté le: Jeu 29 Juil - 18:32 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
Je n'ai pas trouvé ton menu plug and play.
Mais je vais en resté la pour les réglages sur ma tv. j'ai juste désactivé les option gamma dans le menu caché.
TV SAMSUNG
revision SN03
ERIC
MessagePosté le: Mar 3 Aoû - 21:54 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
pour le reglage des chaines dans l'ordre c 'est dans le menu . tu cherche l'engrenage et la tu a plug and play .
ensuite tu met france pour le pays.. domicile .. et encore france c'est pour le pays de la TNT .
recherche de chaine et la tu aura tes chaines dans l'ordre ...
eric
eric la rochelle
ironman963
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 19:32 (2010)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC Répondre en citant
j'ai le même problème que steph 9292 (problème d'allumage et redémarrage en boucle même après changement des condensateurs)  je voudrais changer la mémoire EEPROM pour éviter de faire le court circuit
j'en ai trouvé une chez un revendeur :  la mémoire est vierge ( c'est une 24C256 )
est ce que cela pose un problème ou bien faut il qu'elle soit configurée ?
est ce qu'il existe un autre moyen de vider la mémoire actuelle sans en acheter une autre?
je vous remercie d'avance pour vos réponses
mon LCD est une  SAMSUNG  achetée en novembre 2009
Modèle  LE40R86BD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:16 (2018)    Sujet du message: Pas d'allumage LCD Samsung LE40R86BDX/XEC
Page 1 sur 7
