Pb d'image à froid sur Samsung PS42-P3S
Chips
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 13:22 (2010)    Sujet du message: Pb d'image à froid sur Samsung PS42-P3S Répondre en citant
Marque: Samsung
Modele: PS42-P3S
Chassis/dalle: SDI S42SD-YD04. Il y a ecrit rev3 sur l'étiquette avec des voltage.
Alim: B4K-50 rev 1.2
Defaut:
à l'allumage, l'images est bleuté, avec des traits:
Après un certain temps, de la neige persiste:
Après un certain temps (5 minutes environ): l'image est bonne.
J'ai démonté et 2 gros condensateurs de l'alim sont pas mal gonflés (330uf 450V).
Photo de l'ensemble:
Changer les 2 condo serait-il suffisant ?
D'autres idées ?
(j'ai pas testé les voltages indiqué, je sais pas trop ou faire et faut faire plutôt attention...)
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 13:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
Chips
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 16:17 (2010)    Sujet du message: Pb d'image à froid sur Samsung PS42-P3S Répondre en citant
Les 2 condensateurs gonflés ont été changés, et le problème persiste.
J'ai mesuré les voltages et aucun n'étaient en dessous des valeurs recommandés (j'ai perdu les valeurs, mais c'était toujours quelques V au dessus).
L'OSD lui est toujours bien affiché.
Ce serait donc un problème avec la carte de numérisation/analogique ?
J'ai prévu de tester avec un décodeur TNT équipé d'une sortie HDMI/DVI, si pas de pb en numérique je l'utiliserais comme cela.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32 (2018)    Sujet du message: Pb d'image à froid sur Samsung PS42-P3S
