ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu
KOBY
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 12:22 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
Bonjour a tous
Au premier démarrage le TV reste en veuille led rouge allumé .quand j'appuie le clavier la led rouge s'allume vert Usystem 141v puis quelques seconde de devient rouge clignotant Usystem 15v pas de démarrage THT.
Je demande des conseils sur cette panne
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 12:22 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 17:59 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
Verifie la capa bleu sur le collecteur du BU ligne, pour voir si elle n'est pas fendue...........
Verifie l'IRF620 qui est sur la tension Usysteme
Verifie aussi les soudures des differents transfos sur la partie puissance ligne
Bon courage A+
aldi42
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 20:35 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
Se  méfier aussi des soudures sur le connecteur du déflecteur ligne qui brulent souvent.
Bonne chance Alain
KOBY
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 11:57 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
Bonjour a tous
avent de vous consulter sur le site sur c châssis il avait deux pièce en court-circuit le capa sur le collecteur bu et l' irf 620
Après c'est ça je viens de vous expliquer les symptômes la en haut et je vois rien d'autre je doute sur la THT je viens aussi changer le IC vertical il n ya pas de changement
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 13:35 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
Alors mefie toi de l'IRF620 que tu as monté ne soit pas de nouveau en court circuit !!!!!
Certains ne tiennent pas, tu peux mettre un BUK444-200 a la place, ça fonctionne térs bien...........
Je n'ai eu aucune THT defectueuse sur ce chassis........
Bon courage A+
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 16:26 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
oui il y aait une info a l'epoque philips car il pouvez repeter
il preconiser de remplacer par un IRF640 code 9322 179 96687 et de monter un mica .... car il n'est pas isoler
aldi42
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 20:30 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
J'ai souvent monté des BUZ 91 et jamais eu de soucis?
@+ Alain
KOBY
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 12:46 (2010)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu Répondre en citant
bonjour à tous
je me suis concentré a vérifier dans les alentour de l'irf  620 il ya un résistance de 27k en hors service la r 3477/  et j'ai mis k1006 a la place de l'irf620 .
le tv a démarré de nouveau  tous fonctionne normalement pas d'autre  problème secondaire .
lumière images  son ...OK
 mes remerciement  à vous tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26 (2018)    Sujet du message: ecran noir sur philips 32pw9523/25... chassis MD2.2 (résolu
