Aspirateur qui tourne au ralenti
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur
jeancel
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 06:03 (2010)    Sujet du message: Aspirateur qui tourne au ralenti Répondre en citant
j'ai un Aspirateur Moulinex Powerclean
depuis un certain temps il aspire beaucoup moins, je dois appuyer sur le bouton turbo pour que ca aspire normalement
( mais la fonction Turbo ne dure que quelques seconde)
j'ai néttoyé le filtre changé le sac et vérifié si il y avait pas un bouchon
mais Idem
est ce que ont peut y faire autre choses ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 06:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
bernard621
MessagePosté le: Dim 8 Aoû - 07:02 (2010)    Sujet du message: Aspirateur qui tourne au ralenti Répondre en citant
il faut le désosser de la fine poussiére c'est introduite dans le circuit!
qu 'il vous faut extraire avec un pinceau oet un séche cheveux :en vous assurant que l'aimant du moteur soit propre!
ElectroNico
MessagePosté le: Mer 16 Fév - 13:17 (2011)    Sujet du message: Aspirateur qui tourne au ralenti Répondre en citant
Salut Wink
j'ai déjà récupéré un bon nombre d'aspirateurs foutus dehors : à chaque fois c'est quasiment le meme diag ......... manque d'entretien .......... Confused
en règle générale , les défauts sont parmi les suivants :
- de la poussière , différentes fibres ou saloperies viennent obstruer les circulations d'air ===> baisse de puissance d'aspiration , surchauffe , parfois arret de l'aspiro qd il dispose d'un coupe circuit de sécurité .......
- les cuivres , les charbons , les fiches ou interupteurs de moteur électriques sont défectueux ===> l'aspiro fonctionne mal ou plus du tout ..........
donc : à vérifier :
- toutes les voies de circulation d'air : du tuyau , en passant par les filtres mais bien plus souvent le coffrage du moteur obstrué de saletés ......
- si nécessaire : les cuivres et charbons , les fiches et cosses d'alim moteur et interrupteur ......
- parfois mais plus rare : les interrupteurs déconnent à mort : à rénover ou à changer ........
Voili , voilou ............ Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03 (2018)    Sujet du message: Aspirateur qui tourne au ralenti
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
