Problème LCD Thomson 37LB130S5
Igor71
MessagePosté le: Sam 17 Juil - 20:19 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
Depuis peu mon LCD Thomson 37LB130S5 s'éteint et se rallume tout seul.
Je regarde la tv tranquillement et de manière aléatoire, le LCD s'éteint et se rallume.
Je retrouve ensuite l'image après passage par un écran noir.
Que faut-il faire?
Merci pour votre aide.
Igor71
MessagePosté le: Sam 17 Juil - 20:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 08:23 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
Commence per verifier les (ou le) modules Alim........... tu dois avoir des condos gonflés...........
Bon courage A+
JFB59
MessagePosté le: Sam 30 Oct - 02:59 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
Votre téléviseur LCD thomson est en panne?
Il s'agit certainement d'une panne de la carte d'alimentation de veille...
Je peux vous aider à réparer votre TV à moindre cout avec des pièces d'origine neuves qui ne sont plus disponibles car Thomson ne fabrique plus d'écran.
Voici la procédure à suivre.
1- démontez le panneau arrière de votre TV ( attention débranchez le cable secteur).
2- près du branchement secteur, vous trouverez une carte ( souvent enfermée dans une boite métallique trouée de nombreux trous), cette carte mesure environ 10 cm sur 8. démontez là.
3- au milieu vous verrez un composant rectangulaire comportant 8 pattes... examinez le. retournez la carte et, à l'endroit où se trouve le composant à 8 pattes vous verrez que la carte a brunie.... le composant a fondu en interne causant la panne de la tv.
La panne de la tv commence par des basculement en veille ...
Si vous etes près à faire cet effort qui ne prendra que quelques minutes. vous sauverez peut etre votre TV.
Contactez moi par mail à j.f.beutin@wanadoo.fr ou par téléphone: 03.28.41.87.57 ou 06.37.96.32.78. votre TV peut revivre pour moins de 50€
JF BEUTIN
0328418757 ou 0637963278
damien38
MessagePosté le: Mar 2 Nov - 21:43 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
hello,
j'ai un pb similaire avec un 37LB130S5.
Je vais changer les capas gonflés du module mais j'ai un pb de ref composant au dos de la carte.
Connaissez vous les ref des composants Q20 et R60 ?
voir photos ci contre
La platine
Les capa gonflés
Damien
damien38
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 14:36 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
hello,
personne ne peux m'aider ???
Je suis bloqué SVP.
damien38
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 14:45 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
Pour info, je n'arrive pas à me connecter sur le serveur des schémas. Error on page...
Est ce que ça marche de votre coté ?
Damien
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 14:52 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
Le telechargement schema ne fonctionne pas, coucou JOHN.........
Mais il me semble que le schema de l'alim principale ni est pas !!!!!!
Pour ma part, je ne peux pas plus t'aider............ bon courage A+
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 15:38 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
ha oui je voi sa c'est bizzard
car tout est ok tu coté serveur
ha je ne comprend pas
je regarde tout a l'heure en rentrant
damien38
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 15:54 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
un peu de nouveau de mon coté, le composant Q20 a la marking suivant:
UY538. Avez vous une idée de ce que c'est ? transistor, diode ?
MessagePosté le: Jeu 4 Nov - 19:13 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
salut sa y est les telechargements sont de nouveau operationnel
le probleme etait du a la livebox qui etait completement planter pourtant il y avait internet mais impossible a rentrer dans le menu du VPN
desoler pour ce ralentissement j'ai tout redemarrer serveur + live box
damien38
MessagePosté le: Ven 5 Nov - 16:14 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
personne ne peux m'aider ? Sad
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 19:44 (2010)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5 Répondre en citant
Bonjour damien38,
Après de nombreuses recherches, voici des infos à vérifiés :
R60 =) 10 Ohms
Q20 = Q11 =) UY538 ou 529 pas plus d'info sur ce transistor.
Courage et bon dépannage.
Bon Week-End a tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:42 (2018)    Sujet du message: Problème LCD Thomson 37LB130S5
