[Résolu] sony KDFE50A11E
F5TYH
MessagePosté le: Sam 17 Juil - 08:29 (2010)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E Répondre en citant
Bonjour , et merci de me lire.
j'ai récupéré un tv retroprojecteur tri lcd sony KDFE50A11E
lampe HS: j'ai changé la lampe l'image est revenue mais j'ai une tache au centre de l'écran dans laquelle le bleu manque (il est présent sur les cotés de l'image).
Quand j'utilise la fonction de décalage en horizontal de l'image , la tache verte se décale avec l'image. (donc , a mon avis le bloc optique doit être bon).
Quelqu'un aurait il une idée
En vous remerciant de l'avoir lu
MessagePosté le: Sam 17 Juil - 08:29 (2010)    Sujet du message: Publicité
F5TYH
MessagePosté le: Sam 17 Juil - 15:44 (2010)    Sujet du message: j'ai trouvé le coupable Répondre en citant
je viens de démonter le bloc optique et j'ai trouvé le coupable :
un filtre devant le lcd bleu à brulé.
Ma question et la suivante : savez vous ou je peux trouver ce style de filtre? sony ne fournit plus de bloc optique pour cet appareil.
ou si quelqu'un a un bloc HS , peut être le filtre bleu est bon ?
merci pour vos futurs conseils
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 08:21 (2010)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E Répondre en citant
Oui le seul moyen de pouvoir depanner ton retro, c'est soit de trouver un filtre d'occase ou bien alors de tenter de le supprimer, pour voir
se que ça donne sans................
De toute façon le bloc optique etait hors de prix !!!!!
Bon courage A+
F5TYH
MessagePosté le: Sam 14 Aoû - 09:22 (2010)    Sujet du message: le retro est presque réparé Répondre en citant
Bonjour et merci de me lire
j'ai enfin réparé le bloc optique de ce @#! de TV :
le filtre HS était tout simplement un filtre polarisant.
J'ai acheté une plaque de 50cmX20cm tmax : 100°C de filtre polarisant pour 25€ environ ,
puis découpé dedans un bout de 2,5cm(l)X3,5cm(H) puis je l'ai mis à la place du filtre défectueux.
tout fonctionne , hormis un léger pb :
ce nouveau filtre est plus efficace et donc , le bleu a plus de punch et , par conséquent , l'image est un peu bleutée
En rentrant dans le menu service du tv --> lcd driver , la ligne qui m'intéresse (GAIN CTRL A B)
a une valeur de 200 et n'est pas modifiable (malgres un range entre 0 et 255 donné).
Je crois qu'il existe une manip pour débloquer la modif de cette ligne.
Quelqu'un la connaîtrait ?
merci par avance
une photo de l'image après la réparation
MessagePosté le: Dim 15 Aoû - 09:01 (2010)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E Répondre en citant
Non si la ligne est grisé dans le menu service, elle n'est pas modifiable............. de toute façon ce n'est pas celle la qu'il faut toucher
Je ne sais pas si sur ce type de retro on peut regler les trois couleurs, vu qu'elles sont faite par des filtres, a voir ????
Tu dois trouver RVB Gain ou quelque chose du genre
Bon courage A+
F5TYH
MessagePosté le: Dim 26 Sep - 12:48 (2010)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E Répondre en citant
Ca y est le retro fonctionne nickel.
le petit pb qui restait (image un peu bleutée) venait du filtre que j'avais mis (j(avais remplacé l'ensemble filtre+support) par un filtre "bricolé".
au bout de quelques temps d'utilisation il a brulé de nouveau.
j'ai enlevé le filtre original de son support puis mis à la place le nouveau sur le support et remis le tout.
et la les noirs sont noirs et les blancs sont blancs.
j'ai fait un petit tuto pour ceux qui auraient le même problème .
Il est dispo ici :  http://retro-sony.f5tyh.dyndns.org
je vais faire passer ce pb en résolu
yam92
MessagePosté le: Dim 27 Mar - 10:45 (2011)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E Répondre en citant
BONJOUR  F5TYH
Je me permet de vous contacter car je rencontre le même soucis ,j aimerais savoir si vous pouviez me donner l adresse ou je peux me procurer l achat des filtres
j ai bien cette adresse Film Polarisant Linéaire Visible - Edmund Optics mais je ne sais lequel prendre .
par avance merci
Zork
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 14:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E Répondre en citant
F5TYH a écrit:
Ca y est le retro fonctionne nickel. le petit pb qui restait (image un peu bleutée) venait du filtre que j'avais mis (j(avais remplacé l'ensemble filtre+support) par un filtre "bricolé".
Pourriez vous republier votre tuto, le lien est mort.
J'ai le meme soucis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] sony KDFE50A11E
