Panne plasma PHILIPS
aldi42
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 17:30 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Modèle:42PF9967D/10
Chassis:FTP2.4 E AB
Type de dalle :pas trouvé sur étiquette selon conseils donnés dans tuto
Bonjour a tous
Problème d'alim avec ce plasma:voyant rouge  allumé,appel de ON par la TC ,voyant bleu s'allume mais pas d'image ni son.
Après environ 20 s les relais décollent et voyant rouge clignote de façon régulière
.J'ai vérifié toutes les alims OK sauf VA et VS absent,je pense que VS est tributaire de VA via 6142 ??
Suis-je sur la bonne piste en recherchant ma panne autour de VA ?
Pas plus de 4V sur broche 1 de7112 TEA1507; 70 V bien présent broche 8 de 7112 et drein de 7117.
8V sur VSA controle au point I 122 et aucun changement à l'appel de ON par la TC (voyant bleu allumé).le strap de B/E de 7134 n'a aucun effet.
L'alim semble tenter de démarrer très fugitivement à la mise sous tension après enclenchement des relais.
Pas de surcharge apparente sur le secondaire VA
J'ai changé TEA 1507 et cond 2113 220 uF sans succès.
J'ai mesuré a l ohm-mètre les enroulement de mon transfo 5121 seulement 0,2 ohm sur chaque enroulements ! est-ce normal ?
Merci pour toute aide
Alain
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 17:30 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 18:48 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Si tu ne vois pas l'etiquette, fait une photo d'ensemble du plasma..............
aldi42
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 07:40 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Ok ,je tente d'envoyer photos.
Les codes d'options sont:  62708  40992 49472 00256
                                      04118 06657 00064  00065
aldi42
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 07:44 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Raté , je recommence:
MessagePosté le: Dim 18 Juil - 08:31 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Deja ta dalle est une FHP, avec une alim Philips..............
Pour tout pb sur cette alim alim, commencer par remplacer les condos
C2540/C2541/C2508/C2465 = 100µF 16v cms
                 C2510 = 1000µF 25v
Bon courage A+
aldi42
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 20:27 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Je viens de changer tous ces chimiques , toujours pas de VA !
Merci si d'autres pistes
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 21:07 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
si tu n'a pas le VA commence par debrancher les connecteur qui vont au platine Zsus et Ysus
et remesure si sur l'alimentation le VA remonte
aldi42
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 21:17 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Je n'avais pas précisé,mais j'avais déjà fait l'essai sans résultat .
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 09:30 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
Deja VA et tributaire de VS, c'est l'alim VS qui ne demarre pas, ou bien le PFC qui ne se met pas en route..........
J'ai vu une methode de pour depanner l'alim, mais je ne l'ai jamais testé
http://www.sendspace.com/file/qfet8l
Bon courage A+
aldi42
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 10:16 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
OK merci pour l'info, j'ai chargé l'image ,mais je ne comprend pas comment charger mon alim,que veut dire "charge VA/VS with a bulb ?
Ci joint image
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 10:42 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
A bulb en english, veut dire avec une lampe..........A+
aldi42
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 20:23 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
OK merci,j'essai la méthode dès que possible et vous tiens informés.
aldi42
MessagePosté le: Ven 20 Aoû - 19:40 (2010)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS Répondre en citant
La méthode semble fonctionner,mais j'abandonne la réparation suite sèche sur VA /VS.
Merci à tous pour votre aide
Alain
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: Panne plasma PHILIPS
