panne retro thomson
stephinvest81
MessagePosté le: Jeu 15 Juil - 12:26 (2010)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
THOMSON
52 JW 642  S
ITC 222
au départ j'avais un probleme de convergeance que je n'ai pas reparer et laisser quelque mois comme ca; Puis
problemme pas d'allumage l'écran devient orange a rouge et clignote puis extintion.
bruit de cour circuit.
MessagePosté le: Jeu 15 Juil - 12:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Juil - 06:21 (2010)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
sujet deplacer mauvaise categorie
stephinvest81
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 08:27 (2010)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
voici sa revue technique je pense que ca vien de la carte alimentation au debut cela venai de la convergeance puis maintenant il s'allume 30Seconde ecran orange puis rouge bruit de court-cicuit au niveau de la carte (un condo peut etre) je sais pas ???????????
Merci quelle que soit vos reponse je les etudirai.
stephinvest81
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 08:36 (2010)    Sujet du message: SCHEMA Répondre en citant
stephinvest81
MessagePosté le: Jeu 22 Juil - 08:36 (2010)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
stephinvest81
MessagePosté le: Ven 24 Sep - 13:06 (2010)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
Wink  up
stephinvest81
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 21:42 (2012)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
UP dans quelle catégorie a t_il etais deplacé
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 10:33 (2012)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
Dans la catégorie dépannage rétroprojecteur.
MessagePosté le: Mer 18 Jan - 08:27 (2012)    Sujet du message: panne retro thomson Répondre en citant
pour commencé verrifié toute vos soudures cote tht modulateur a diode et capa d'accord , et si les capa n'ont pas gonflé ....
voici une panne classique
PANNE ITC222 retro projecteur
14/01/2007
Default  : se met en securite a froid au bout de 10 minute s'allume correctement panne tres aleatoire
Solution : Remplace les condensateurs chimique gonfle ou coule  dans l'alimentation :
           CP120 330    35V pour le 20V
           CP114 220µf  35V pour le 6V
           CP150 2200µf 16v pour le 6V
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:17 (2018)    Sujet du message: panne retro thomson
