Rétroprojecteur Thomson 52JW642S ne démarre pas
arnaudand
MessagePosté le: Mar 13 Juil - 19:25 (2010)    Sujet du message: Rétroprojecteur Thomson 52JW642S ne démarre pas Répondre en citant
Voilà j'ai ce rétroprojecteur qui est tombé en panne, la piste sur le circuit imprimé entre CL031 et CL032 à complétement carbonisée et même le circuit imprimé.
Donc j'ai remplacé CL031 0,01µF 2kV par la même valeur qui prend 1,5kV pour tester, après avoir vérifié le transistor de ligne 2SC5588 qui semble bon et les diodes en sortie du transfo d'alim.
Mais voilà celui-ci ne veut pas démarrer, le voyant passe du rouge au orange, on entend le THT qui se lance 3 fois, la démagnétisation et ensuite il repasse au rouge.
Et pour réessayer il faut l'eteindre par l'interrupteur.
Je ne sais pas ou chercher malgré le schéma, tous ce que j'ai testé avec mon misérable multimètre étaient bon.
Alors s'il vous plaît aidez moi.
MessagePosté le: Mar 13 Juil - 19:25 (2010)    Sujet du message: Publicité
