samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image
Aller à la page: <  1, 2, 3
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 12:47 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Ok,
ben pour voir le niveau logique, faire une mesure de la tension (avec une pointe test) entre cette borne et la masse en stand-by puis lors du démarrage du plasma.
Faire attention à ne pas faire de court-circuit.
Normalement, pour que l'alim démarre complètement, il faut PS-On = 5V puis VS-On = 5V.
Si VS-On est à 5 Volt et que VS reste à 0, problème d'alim.
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 12:47 (2010)    Sujet du message: Publicité
redoxoder
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 14:20 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
apres test
ps-on=4v
vs-on = 0 ..... Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 16:58 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Il me semble que pour les plasmas Samsung, il faut pour que les alims soient validées
PS_ON et VS_ON a la masse (c'est l'inverse des LCD), essaye de faire ça l'alim entierement deconnectée sauf du secteur..........
redoxoder
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 17:15 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Shocked
donc il faut branché ps_son et vs_on a la masse (les 2 en meme tps)
donc 2 fils elec de ps_on et vs_son reliés sur le chassis ???
puis j'allume et je prend vs_tp ???
c'est ca ???
Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 17:21 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Oui c'est ça................ Par contre il faut tout debrancher, sauf le secteur !!!!!!
Avec cette methode theoriquement (si je ne me suis pas planté) l'alim doit s'allumer, et VA VS doivent etre present...........mesure sur le connecteur, ou sur la pastille test
comme tu veux
De toute façon, je pense que ton alim (la neuve que tu as commandée) a un pb, parce que VA et VS demarre avec la meme commande, c'est a dire VS_ON...........
A voir A+
redoxoder
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:04 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
ca donne rien vs=0 Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:11 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
L'alim demarre avec la methode que je t'ai donnée, tu entends le relai collé ????
redoxoder
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:50 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
le relai collé ???
c'est a dire ??? un genre BBBIIIIIIIZZZZZZZZZ (j'ai ce bruit si la ysus est branché  d'ailleur ca fait peur on dirait que ca va explosé puis apres 20 secondes plus de bruit)
si j'ai rien branché j'entend rien
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 10:54 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Le relai colle, veut dire qu'il est actioné, tu dois entendre un "clac"
L'alim sort t'elle des tensions avec la methode donnée ???
redoxoder
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 12:42 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
non
y a pas de clac
Crying or Very sad
redoxoder
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 14:26 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
vs tjs a 0
Crying or Very sad
vs_on=0
ps_on=5V
va=50 à 70V
vs=0 à 0
Crying or Very sad
MarioB²B
MessagePosté le: Dim 25 Juil - 15:08 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Et avec la méthode donnait par CC,
Soit en mettant VS_on et PS_ON à 0 V ou à +5,
qu'est-ce que tu obtient en sortie d'alim ?
redoxoder
MessagePosté le: Lun 2 Aoû - 18:28 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Crying or Very sad
bon j'ai  changer le sc206 (voir photo précédente le composant vert) et le fusible 10A
je branche seul pas de problème .... y passe rien
je me dit ok
je branche juste la carte X (celle avec les voyants)
j'allume et la boum!!! le composant vert explose ........
cette fois j'ai perdu assez d'argent avec cette écran de M.....
j'abandonne!!!! direction déchèterie!!!! et samsung est a bannir!!!!! Bannir je me passerai de tv pour le moment .... RIP
j'ai pas les moyens.....
je tiens tout de même a vous remercier pour l'aide apportée Embarassed
AMCHICHE
MessagePosté le: Lun 9 Aoû - 13:02 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
BONJOUR,
j'ai exactement le meme probleme avec mon ecran j'ai le son mais pas d'image
voila mon alim semble d'aspet normal aucun composant hs de visu mais avec toutes les cartes débrancher sauf celle de la cmde de l'alim en façade
je mesure les tensions suivantes: ps-on=5v vs-on=0v et 5.3v sur la borne 5.3v mais vs=0v par contre va=63v
est ce que le problème est l'alim ou bien c'est la carte de cmde.  PLEASE HELP-ME
Cordialement à tout le forum.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:43 (2018)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image
Page 3 sur 3
