samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 15:03 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Salut Mario,
Tu as raison il y a bien une diode en bas, je viens de le verifier sur un module defectueux Okay
par contre je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu allumée ni en mode normal, ni en mode defaut ............. et comme toi je ne sais pas a quoi elle correspond........
MessagePosté le: Lun 19 Juil - 15:03 (2010)    Sujet du message: Publicité
redoxoder
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 10:52 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
une petite info
sur ma carte d'alim il y a un composant explosé (enfin il manque 1 morceaux)
sur la carte c'est écrit : RL801S
c'est le composant entouré en rouge sur la photo (désolé pour l'image j'ai un problème avec mon appareil photo)
puis je le remplacé sans problème ??? ou faut il vérifier autre chose ???
redoxoder
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 10:54 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
oups y pas la photo
Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 11:39 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Sur celle d'origine du plasma ou bien celle que tu as achetée ????
redoxoder
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 11:45 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
celle d'origine
sur celle que j'ai acheté tout semble normal. en ne branchant que la carte alim et la  carte en dessous avec les voyant il y a clic-clic et ca clignote
donc l'alim  est en securité non ???
a+
redoxoder
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 12:06 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
j'ai remarqué une différence entre les 2 cartes
sur celle d'origine le pct821 est absent de la carte (mais il est sur l'autre)
(petit carré blanc en les 2 "bobines" jaunes
est normal ???
Question
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 13:42 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
En ne branchant que le nouvelle alim et la carte Main, tu dois avoir les tensions VA et VS presentes (quand le voyant bleu clignote).............. je ne pense pas que l'alim soit en sécu......
La photo n'est pas de bonne qualité, je n'arrive pas a voir quel est ce composant...........
Bon courage A+
redoxoder
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 14:11 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Razz  une image du composant explosé
Embarassed sinon une petite question idiote pour prendre vs et va :
je prend sur la borne vs-tp et masse(sur le chassis) c'est ca ??  Embarassed RIP
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 14:20 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
C'est une VDR (si je ne me trompe pas) mais elle doit etre en entrée secteur ???? Voiçi un lien pour l'explication theorique http://www.proz.com/kudoz/english_to_french/tech_engineering/145007-vdr_et_…
Pour VA/VS oui, c'est la masse secondaire, sur la dalle.........
redoxoder
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 14:46 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
alors suite des tests
 voyant allumé VA : 63    / VS =0
 voyant éteint (apres clic-clic) VA=50 /vs= 0
donc vs est toujours a 0
 la carte alim alimentée et la carte (main-x je crois) celle avec les voyants branchée sur l'alim
le reste débranché
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 16:21 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Si les deux modules Y et Z sont debranchés, ce n'est pas normal que VS reste a 0v = pb sur module alim..........
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 20 Juil - 22:18 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
et tu as aussi Vs à 0 quand la carte X est débranché ?
redoxoder
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 12:06 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
salut,
test avec toutes les cartes débranchées (carte x aussi) et vs=0 ..... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 12:18 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Donc soit problème d'alim, soit la carte d'alim ne reçoit pas la commande VS-on, qui va activer la tension VS.
je pense qu'elle doit être envoyer par la carte de controle ou la carte scaler, donc voir sur les bornier correspondant s'il n'y a pas une patte nommé VS-on, et voir le niveau logique lors de la mise en route.
Bon courage.
redoxoder
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 12:38 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
ok merci
sur le bornier de la carte d'alim il y a bien vs-on
...euuhh... Embarassed voir le niveau logique c'est a dire ???..... Embarassed
MarioB²B
MessagePosté le: Sam 24 Juil - 12:47 (2010)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image Répondre en citant
Ok,
ben pour voir le niveau logique, faire une mesure de la tension (avec une pointe test) entre cette borne et la masse en stand-by puis lors du démarrage du plasma.
Faire attention à ne pas faire de court-circuit.
Normalement, pour que l'alim démarre complètement, il faut PS-On = 5V puis VS-On = 5V.
Si VS-On est à 5 Volt et que VS reste à 0, problème d'alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:13 (2018)    Sujet du message: samsung ps-50c96hd booouuum et plus d'image
Page 2 sur 3
